Автор Тема: Скрип переднего левого колеса...  (Прочитано 10045 раз)
Re: Скрип переднего левого колеса...
« Ответ #20 : 18 Августа 2011, 22:23:24 »
Всем здраствуйте.
Не стал создавать новую тему, проблема в следующем:
решил заменить колодки, после чего появился шум в левом колесе - думал притераются.
Почитал форум, решил посмотреть не задевает ли рама соединительного тормоза - задевает.
Купил новую скобу тормоза левую в сборе, поставил - все отлично.
Проехал 150-250 км - и опять появился шум.
Разобрал - на  раме выроботка небольшая выемка, на колодке сточен выступ.
тормозной диск - 12 мм.
В чем может быть проблема?
Проблема обычная - пластилиновая рамка. Тоже когда ставил новую получил выработку за 2000 км. в этом мете.
Лучшее лекарство - реставрировать старую наваркой полуавтоматом. Метал сварки жесче и изнашивается очень медленно.
Колодки надо тоже выбирать при покупке не только по материалу накладки, но и по форме выступа на обратной стороне. Идеально, когда  выступ имеет ровный острый край и его высота не меньше 3 мм. Выступ с округлым краем или слишком маленький быстро набъет себе ямку на рамке и начнет в нее проваливаться. Желательно менять время от времени и пальцы, на которые опираются колодки своими концами. Выработка на них приводит к дребезгу колодок и опусканию рамки.
Если колодки еще совсем новые, а "пенек" на них уже сношен, то одновременно с ремонтом рамки можно наварить и пенек на колодку. Или просто поменять местами внутреннюю и внешнюю.
Осторожно! после смены колодок местами первое время тормоза могут стать немного слабее из-за неравномерности износа колодок.
