Автор Тема: Скрип переднего левого колеса...  (Прочитано 10044 раз)
Оффлайн Алеkсандеръ
  • святогор жжот!!!
« : 25 Сентября 2010, 19:45:04 »
...вернее, даже посвистывывание. Прерывистое. "Соловьём поёт" как на поворотах, так и при прямолинейном движении "Святогорыча". Нажимая на педаль тормоза, свист исчезает. Отпускаю тормозную педаль-снова свистит. Бывают моменты, что автомобиль едет и без этого шума, но это ненадолго. Что же может свистеть?  😍
уж ежели мечтать, то ни в чём себе не отказывая
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Скрип переднего левого колеса...
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 19:50:33 »
Проверь тормозные суппорта бывает в них между колодками и дисками попадают мелкие камешки и они свистят
Адвокат
Оффлайн Алеkсандеръ
  • святогор жжот!!!
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 19:54:42 »
Благодарю за ответ! Надо будет глянуть.
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 25 Сентября 2010, 21:20:01 »
скорее всего подсела ступица, или подшипник созревает. у меня было такое ,- поменял подшипник со ступицей все прошло. вообще если не надоедает, то можно и поездить так. или есть еще вариант- у тебя диск задевает за корпус тормозной системы/посмотри внимательно увидишь/. где задевает, нужно немножко сточить.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Алеkсандеръ
  • святогор жжот!!!
« Ответ #4 : 25 Сентября 2010, 22:12:11 »
О! Вот только что с другом из Судака по телефону трещал )) //нет,диск не задевает-проверял. Насчёт подшипника тоже думал, но, говорят он гудит как реактивный самолёт, а не свистит. На сервис машину возил, там ничего толкового не сказали, так как на домкрате при вращении колеса скрипа-свиста не обнаружили.
« Ответ #5 : 25 Сентября 2010, 22:13:27 »
Может быть причина еще проще. Свист бывает и при подгибании (в основном снизу) жестяного предохранительного  щитка тормозного диска. Обычно его загибают при ремонте неосторожно опустив на землю или подставку.
При вывешивании на домкрате свист может пропадать из-за того, что натягиваются тормозные шланги и смещают суппорт от "свистящего" положения.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 22:16:53 от Андрей Иванов »
Оффлайн Алеkсандеръ
  • святогор жжот!!!
« Ответ #6 : 25 Сентября 2010, 22:23:01 »
Нет, Андрей, с щитком всё нормально, никаких  деформаций, что могло б привести к задеваниям. У меня этот свист подозрительно совпал с заменой колодок; думал, что притираются, но сколько можно, уже два месяца прошло с пробегом 200-300 км в неделю. Может на самом деле мелкие камни, песок тому причина, как писал 777advokat777
« Ответ #7 : 25 Сентября 2010, 22:34:32 »
Вполне возможно. Снять колодки, посмотреть где скрипит. Дело 5 минут. Особо обратить внимание на металические вкрапления в колодках. Может там кусочек латунной стружки торчит где. Приторможении прижимается и молчит, Отпускаешь - выпрямляется и свистит.  Да просто колодки поменять местами.
Оффлайн Алеkсандеръ
  • святогор жжот!!!
« Ответ #8 : 25 Сентября 2010, 22:46:59 »
Очень спасибо за совет!!!
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #9 : 23 Октября 2010, 09:23:51 »
такая же фигня была, поменял подшипник - пропало.Не надолго  😝
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #10 : 09 Декабря 2010, 19:59:40 »
Всё точно так же как и у автора статьи, но моё предположение клинит супорт.. Так как на левом скрипящем колесе колодка в 2-раза быстрее износилась.. А когда менял колодки разжимал супорта они оченьььььь тяжело ходят и резинки "пыльники поршеньков" были убиты заменил за одно и побрызгал WD40 но скрипит также.. Забил на это дело и езжу, на тех-осмотре на стенде тормозное усилие одинаковое значит всё в порядке..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Osada
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 15:40:19 »
Также появился свист от левого переднего колеса , полез смотреть - заклинил большой цилиндр.Разобрал, помыл, собрал. ГРЕЕТСЯ левое колесо  🤦‍♂️ что делать🤯?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
« Ответ #12 : 09 Июля 2011, 17:26:35 »
поршень легко перемещается в суппорте? Если да, то смотреть главный тормозной с ВУ.ну и на выработку скобы обратить внимание тоже не помешает.
Оффлайн Osada
« Ответ #13 : 10 Июля 2011, 16:05:00 »
большой перемещается труднее чем малый! и педаль становится твердой как без ВУ,началось все после установки колдуна, вернее на следующий день.
Оффлайн Слав
« Ответ #14 : 10 Июля 2011, 16:49:24 »
Думаю дело в колодках. После торможения они только снимают усилие сжатия диска, но  принудительно не расходятся в разные стороны. По этой причине и диски вечно тёплые ( мягко говоря ) даже если вообще ни разу не тормозил. Сами колодки изготавливают из разных материалов, например  коричневые скрипят а серые нет.
« Ответ #15 : 11 Июля 2011, 12:17:01 »
Большой цилиндр всегда перемещается трудней. В нем больше тормозной жидкости помещается и для ее обратного перемещения в ГТЦ нужно большее усилие.
Обычно нормальный не подклинивающий поршень удается задавить в цилиндр просто рукой (пальцами) без применения каких-либо инструментов.
А возврат передних колодок в исходное состояние после торможения производится усилием упругости резинового кольца в цилиндре (так в мануале) и усилием возвратной пружины в ГТЦ, который "отсасывает" ТЖ при отпущенной педали. Усилие это небольшое. Подклинивший на грязи и коррозии поршень может и не вернуться. Тот же эффект может случиться и при перекосе и подклинивании в механизме суппорта (все эти скобы, пальцы пружины). Поршень давление на колодку сбросил, а скоба не хочет сдвигаться. И одна из колодок (обычно внешняя) остается прижатой к диску. Обычно это сопровождается неодинаковым износом внешней и внутренней колодок.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 12:26:25 от Андрей Иванов »
Оффлайн Osada
« Ответ #16 : 11 Июля 2011, 17:40:27 »
 👋 большое спасибо за разьяснение!!!
Оффлайн LR 22
« Ответ #17 : 11 Июля 2011, 18:20:37 »
Было так...не заходили вовнутрь поршеньки до конца, вытащил их, помыл, почистил мелкой наждачкой нулевкой, опять помыл и на место. Проблема пропала
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 11 Июля 2011, 19:18:29 »
идентичная проблема,причём свист появляется тока после нагрева тормоза, перевернул колодки пока тихо
Оффлайн DenKGB
« Ответ #19 : 13 Июля 2011, 13:59:56 »
Всем здраствуйте.
Не стал создавать новую тему, проблема в следующем:
решил заменить колодки, после чего появился шум в левом колесе - думал притераются.
Почитал форум, решил посмотреть не задевает ли рама соединительного тормоза - задевает.
Купил новую скобу тормоза левую в сборе, поставил - все отлично.
Проехал 150-250 км - и опять появился шум.
Разобрал - на  раме выроботка небольшая выемка, на колодке сточен выступ.
тормозной диск - 12 мм.
В чем может быть проблема?
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
