Автор Тема: Аварийка и поворотники  (Прочитано 2592 раз)
Растоман
« : 25 Сентября 2010, 19:56:43 »
Клубни помогите,выпал провод из чя (пропала аварийка и поворотники) из разъема x-3 из 6-ой ячейки (по схеме так) я его вставил но гул релде не прекратился(((((( разобрал чя почистил контакты не помогло,поставили чя с другой машины такае же ерунда,прриборками менялись но все четно. что может быть?кнопку аварийки поменял,предохранители поменял,реле тоже. помогите!!!
Оффлайн Вольдемар
Re: Аварийка и поворотники
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 20:42:33 »
У меня гудело реле чёрного ящика при включении зажигания, когда я, подключая приборку, перепутал местами чёрный и белый разъёмы. Но тогда и лампы на приборке показывали всякую чушь.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 20:52:39 »
Похоже провод не в ту ячейку воткнул.
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 25 Сентября 2010, 21:00:07 »
попробуй по очереди выдергивать и вставить штекера с Ч/Я, посмотри когда перестанет гудеть. в том штекере и по данной цепи найдешь причину. подозреваю, что вставил контакт не в то гнездо.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Растоман
« Ответ #4 : 25 Сентября 2010, 21:11:55 »
проблемма в том что в какую ячейку не втыкал все равно гудит
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 10:41:02 »
посмотри еще вот что,- под ЧЯ есть пара штекеров которые одинаковые, чаще всего их путают местами. после такого и начинается свистопляска с приборкой и остальными.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн madcat
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 20:50:00 »
Чтоб не плодить кучу тем напишу тут. Имеем М-2141. При включении правого поворота все работает как надо, при включении левого сзади начинает моргать габарит (провода подключены правильно), и начинает колбасить стрелку указателя уровня бензина. когда включаю габариты-горит передий левый повторитель. Заменя ЧЯ не помогла...
Куда смотреть?
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 22:07:33 »
Смотри крепления и примыкания проводов массы к кузову.
Оффлайн madcat
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 00:08:43 »
Bolt спасибо, еще если бы ты сказал где эти самые крепления находятся 😀 а то фонари я уже по 2 раза снимал, чистил смазывал контакты и ставил обратно. Я просто в электрике 41го еще не очень разбираюсь-машина недавно появилась, до этого был 2140, но там все было намного проще...
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 00:24:54 »
Сзади от фонаря отходит черный провод на кузов, спереди у левого поворотника масса прикручена.
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 12 Октября 2010, 00:36:25 »
Их уже несколько проверил. На кузов звонятся в любом месте, значит контакт хороший..
Оффлайн madcat
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 13:17:05 »
Забыл написать😀
Проблема была в криво установленой предыдущими хозяевами сигналке...после перетряхивания всех проводов все пришло в норму..
