Автор Тема: глохнет при нажатии на педаль газа.  (Прочитано 12633 раз)
Оффлайн s100por
Re: глохнет при нажатии на педаль газа.
« Ответ #20 : 26 Сентября 2010, 23:42:38 »
Экономичней Озон. Но на Солексе машина резвей.
Оффлайн Грива
« Ответ #21 : 26 Сентября 2010, 23:51:48 »
попробую завтра ещё раз посмотреть, но вроде нигде не подсасывает.
Оффлайн Грива
« Ответ #22 : 23 Октября 2010, 19:38:52 »
извиняюсь за отсутствие. проверил подсасывает ли где воздух или нет-неподсасывает. поменял все жиклеры. сегодня проверил плавное поднятие оборотов до максимума-поднимаеться нормально и ровно. создалось впечатление что не хватает бензина карбюратору. как этопроверить?
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #23 : 23 Октября 2010, 20:08:01 »
Если плавно обороты набираются то бензина хватает. При позднем зажигании наблюдается такой эффект, рекомендую на холостом ходу выставить зажигание, а не по меткам. Методика описана, поищите. Проверить легко. На хх, крутите трамблер против часовой стрелки обороты должны расти, выберете для начала максимальные устойчивые обороты на хх, и идите погазуйте, если глохнуть перестала то настраивайте зажигание на слух.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Грива
« Ответ #24 : 23 Октября 2010, 20:10:08 »
обороты набираються плавно при медленно нажатии на педаль, когда резко нажимаешь, машина начинает глохнуть
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #25 : 23 Октября 2010, 20:17:58 »
Я понял, написал выше в чем проблема и как исправить. Занимайтесь.
Оффлайн Грива
« Ответ #26 : 23 Октября 2010, 20:19:05 »
хорошо,спасибо, попробую
Оффлайн danii
« Ответ #27 : 29 Сентября 2011, 07:35:51 »
привет всем!помогите с похожей проблемой.2141 УЗАМ1.5 карб.солекс21083.почистил карб.и таже проблема на холостом работает даешь газ глохнет.свечи чорние.двигатель после капиталки.все делал сам.в том числе карб.рем.ком.новий.все било ОК пока не решил почистить.неделю мучусь ниче невиходит.
  • АЗЛК 2141 1990г.в 331 1.5
Оффлайн Грива
« Ответ #28 : 01 Октября 2011, 20:49:19 »
перечитай ответы ранее, если не поможет, то попробуй проверить всё ли правильно собрал.
в моём случае кроме зажигания проблемы был ещё и в прокладке между карбюратором и его "нижником"(там где винты кач-ва и кол-ва)
Оффлайн midaw
« Ответ #29 : 02 Октября 2011, 01:38:37 »
Была таже ситуация как только купил, на перекрестке тронуться не мог, глохла. разобрал карбюрейтор жиклеры стояли под 1.3 двиг (воздушные и топливные, предыдущий хозян был женщина оч любила экономить) а также был занижен уровень в отстойнике (6 мм) должен быть 1 мм от прокладки когда держиш поплавками вверх. Свечи черные были, не затянут ЭПХХ (подсос).
М 21412 УЗАМ 331 1990 г. Красный
