Автор Тема: глохнет при нажатии на педаль газа.  (Прочитано 12634 раз)
Оффлайн Грива
« : 26 Сентября 2010, 10:40:57 »
купил 2141 с уфой 1,7. до меня стоял 2 года со снятой лобовиной и крышкой гбц. после покупки, выставил всё по меткам(сейчас опять буду выставлять в связи с заменой цепи и шестерен грм) на хх работает нормально, а при нажатии на педаль газа начинает глохнуть, но если отпустить и ещё раз нажать начинает работать более менее. трамблёр как ни настраивали, проблема не теряеться. карбюратор дааз 2140 был прочищен после появления этой проблемы, но ничего не изменилось. что может быть?
З.Ы. свечи все рабочие, сухие.
Оффлайн D!m@n
Re: глохнет при нажатии на педаль газа.
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 11:02:04 »
Свечи чёрные?
Оффлайн Грива
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 11:03:09 »
светлые.
по позже фото свечи могу приложить
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 11:16:09 »
Да, фото было бы очень кстати, может смесь очень бедная, или богатая, кстати, метки точно совпадают, может цепь перескочила.
Оффлайн Грива
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 11:39:07 »
всё выставлялось по меткам примерно месяц назад, после этого нагрузок не давал, фотки свечи выложить смогу только ближе к вечеру.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 11:40:46 »
Кстати, вакуник или прокладки впускного колектора не подсасывают воздух?
Оффлайн Грива
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 11:43:59 »
прокладки все поменяны и всё притянуто, только вместо шланга с тормозного вакума, стоит заглушка в виде шланга заткнутого свечёй. до тормозной системы ещё не добрался.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 26 Сентября 2010, 12:20:56 »
А карб какой-2140-20 или 2140-70?
Оффлайн Грива
« Ответ #8 : 26 Сентября 2010, 12:32:17 »
2140-1107010-70
Соединено: 26 Сентября 2010, 12:34:32
в принципе вот так выглядят мои свечи.
это фото не моё. своё выложу позже.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 12:34:32 от Грива »
Оффлайн Falcon689
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 13:01:57 »
Не работает ускорительный насос. Самое вероятное. Повреждена мембрана или клапан залип. Смотри прыскает или нет.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 13:08:25 »
Смесь немного бедноватая, может стоит чуть прибавить.
Оффлайн Грива
« Ответ #11 : 26 Сентября 2010, 13:09:28 »
в смысле прыскает или нет? при нажатии на педаль?
Соединено: 26 Сентября 2010, 13:10:47
ближе к вечару попробую исправить. сейчас на работе
Оффлайн Falcon689
« Ответ #12 : 26 Сентября 2010, 13:15:18 »
Чем вы собрались прибавлять? Если винтом качества,то это ничего не даст ибо он регулирует качество только в режиме холостого хода. В рабочих режимах качество определяют жиклеры.
Соединено: 26 Сентября 2010, 13:16:49
Да. Снимите воздухан, нажмите на привод дросселя до упора. В диффузор должна брызнуть струя бензина. Если этого не происходит, значит ускорительный насос не работает. Отсюда и проблема.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 13:16:49 от Falcon689 »
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 26 Сентября 2010, 19:16:34 »
ДА,наверняка ускоритель плохо работает,у меня была такя беда на старом карбе-при резком нажатии на газ машина глохла.Поставил новый солекс из магазина и всё стало отлично!
Оффлайн Грива
« Ответ #14 : 26 Сентября 2010, 23:13:57 »
ускорительный насос работает, но походу дела плохо. впрыск идёт, но проблема не пропадает.
фото свечи как и говорил выкладываю. извеняюсь за качество. нормального фотика под рукой нет.
[вложение удалено]
Оффлайн D!m@n
« Ответ #15 : 26 Сентября 2010, 23:23:57 »
Смесь ОЧЕНЬ бедная. Свеча на фото вся белая. На такой смеси только восьмерочный двиг работает. Либо ускоритель плохо работает, либо жиклеры не те.
Оффлайн Грива
« Ответ #16 : 26 Сентября 2010, 23:29:17 »
то есть нужно менять карб🤯 и какой лучше ставить? такой же(дааз 2140-цифры-70) или что другое?
З.Ы. двиг УЗАМ 1,7
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 26 Сентября 2010, 23:31:47 »
Можно Озон 2140хххххх70 или Солекс 73.
Оффлайн Грива
« Ответ #18 : 26 Сентября 2010, 23:32:39 »
а какой из них более экономичный?
« Ответ #19 : 26 Сентября 2010, 23:37:08 »
Твой 2140-70 нормально подходит к твоему двигателю. Фото свечи непонятное. Какого она цвета? Если белая - то да, обедненная смесь. Тогда отвертку тонкую плоскую тебе в руки и крутить винты на карбюраторе. Советую еще проверить подсосы воздуха карбюратор -> коллектор, коллектор -> двигатель. Я как-то при установке Солекса нечаянно забыл на шпильке грайвер и к нему притянул карб - получилась щель. Газ давлю - пердит и глохнет. На ХХ - булькал, но работал.
