Автор Тема: Искра на 2106  (Прочитано 1226 раз)
Оффлайн Petroskoi
Искра на 2106
« : 26 Сентября 2010, 18:48:36 »
Спокойно ехал по трассе, вдруг двиг затупил, потом заглох. Стали искать - сломана пружина в контактной группе. Была с собой - поменяли. Стали заводить - не схватывает. Смотрим дальше - нет искры... Что первым смотреть?! Катушку? А если там всё нормально?! В электрике - полный ноль...  😁
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Искра на 2106
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 19:02:55 »
А установил пластину правильно? Ведь она ставиться под изолятор иначе искра убежит на массу. Проверь для начала конденсатор и потом искру на центральном проводе. Крышку трамблера бегунок если в нем сопротивление проверь не пробито ли оно. Ну и саму катущку конечно.
Адвокат
Оффлайн Petroskoi
Re: Искра на 2106
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 19:42:11 »
Искры на центральном нет. Чем проверить кондёр в поле - не знаю. Мысль про него была. А что за пластину надо правильно поставить и под какой изолятор?
Очень надо завтра ехать!  😯
Оффлайн D!m@n
Re: Искра на 2106
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 20:00:18 »
Контакты в трамблере нормальные, размыкаються? Зазор? Не прогорели? Питание на катушку приходит?
Оффлайн Валера
Re: Искра на 2106
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 01:16:35 »
а как выглядит пружина в контактной группе??и если меняли контакты,надо было их отрегулировать,а не тупо поменяли и все на этом.Смотреть надо,замыкаются ли контакты при вращении двигателя стартером,а потом уже дальше плясать
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
