Автор Тема: Датчик температуры  (Прочитано 3942 раз)
qwer90
Датчик температуры
« : 26 Сентября 2010, 21:37:02 »
Профи подскажите. Купил святогора 99г.в. двиг 1,7 Уфимский. На щитке при включении зажигания прибор температуры зашкаливает до конца. Поменял датчик на двигателе, безрезультатно. Подскажите куда лезть? Заранее благодарен.
Оффлайн ati
Re: Датчик температуры
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 21:39:46 »
В приборку, естественно)
Сам прибор "шутит".
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 21:39:54 »
при скидывании провода с датчика, стрелка становится но 0 или также?
qwer90
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 22:41:00 »
При отключении провода  от датчика стрелка падает.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 22:50:04 »
А ты датчик какой купил, какая маркировка?
qwer90
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 23:42:46 »
Надо смотреть, так не помню. Я думаю, что пусть неправильно, но показывать что то должен прибор?
Gleb
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 17:58:27 »
Здраствуйте, товарищи. Помогите кто чем может. Подключил панель приборов, всё ноботает, вот только почти не двигается стрелка терометра. снял клему с датчика температуры и кинул на массу, но увы, стрелка не пошевельнулась.
правда когда включаешь зажигание стрелка на 1мм всё таки дёргается, будь-то напряжение подаётся. на клеме датчика напряжения нет. что делать, товарищи?(((
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 02 Октября 2010, 18:13:25 »
Обрыв провода, может сгорела дорожка в ЧЯ, либо сам прибор накрылся. Надо соответствующий вывод на приборке на массу замкнуть, провеить.
« Ответ #8 : 02 Октября 2010, 18:18:26 »
Проверять все провода, идущие от датчика температуры. Замкнуть контакт датчика на движке на массу. При этом стрелка должна уйти в красную зону. Если ушла - менять датчик. Если нет - проверять весь путь от датчика  до указателя температуры на приборке. Поскольку вы недавно возились с приборкой и видимо ее разбирали, то возможно на указателе просто сбита стрелка. Ее положение можно поправить. И вообще в вашем случае надо плясать "от печки". Т.е. от того места, где последний раз ковыряли перед появлением неисправности.
qwer90
« Ответ #9 : 02 Октября 2010, 18:35:25 »
При отключении провода от датчика, стрелка на приборе возвращается в ноль. При подключении опять в красную зону. Датчик новый. Неужели г..но? Провод напрямую кидал с прибора на датчик, все по прежнему.
« Ответ #10 : 02 Октября 2010, 18:40:17 »
Есть чем сопротивление померить? Если да, то покопаюсь завтра и сообщу какое должно быть на исправном холодном датчике и на горячем.
qwer90
« Ответ #11 : 02 Октября 2010, 19:07:17 »
У меня есть хорошая книга-каталог по москвичам. Данные есть.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #12 : 02 Октября 2010, 19:28:22 »
Прибор установленныйв панели представляет из себя:
      Постоянный магнит на оси соединённой со стрелкой.
      Обмотка управления(одним концом подцеплена к +12, другим к датчику температуры под капотом).
      Обмотка компенсирующая перепады напряжения в сети(установлена под 90гр к первой обмотке, подключена одним концом к +12, другим к -12(масса))
Принцип действия таков: магнит  тянут в разные стороны две обмотки, но поскольку одна подключена через датчик, имеющий разное сопротивление, магнит не стоит посередине обмоток, а отклоняется в зависимости от разници между магнитными полями 2х обмоток. И эта разница не зависит от изменений напряжения сети.
Т.о. если стрелка реагирует на датчик температуры из крайности в крайность - это не работает компенсирующая обмотка. Смотреть +12 и -12 вольт на плате панели приборов и проверить нет ли обрыва в приборе.
Если не реагирует на ДТ, то отказала обмотка управления или её цепи(от ДТ до панели). Проверять наличие сигнала от ДТ.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #13 : 01 Февраля 2011, 12:22:30 »
А будет информация?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
« Ответ #14 : 01 Февраля 2011, 12:32:40 »
А будет информация?
Сори! Склерозец.... Щас пойду мерить. Все одно выходной. Делать нечего.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #15 : 01 Февраля 2011, 12:52:34 »
А она для ваза подойдет или там другое? Хотя приборка-то одинаковая.
Датчик температуры
« Ответ #16 : 01 Февраля 2011, 13:18:42 »
Информация:
При 0 гр. (Сейчас у нас на улице такая температура) = 2,6 кОм
В середине  белой зоны. Предположительно 80-85 гр. = 165-167 Ом.
При включении вентилятора. Предположительно 90-95 гр. = 143-145 Ом.
Точность не аптекарская, но близко к реальности.
Датчики для ВАЗ движка и УЗАМа вроде одинаковые.
Заодно проверил. Для полного прогрева с включением вентилятора при 0 на улице надо минут 30-35 на холостых. Долговато.... Успел коврики почистить снегом. Двойная польза.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 13:21:00 от Андрей Иванов »
Оффлайн AlexSut
Датчик температуры
« Ответ #17 : 01 Февраля 2011, 13:24:17 »
СПАСИБО!
