Автор Тема: Прошу помощи!!!  (Прочитано 1351 раз)
Оффлайн Osada
Прошу помощи!!!
« : 26 Сентября 2010, 21:55:19 »
прошу помощи!!! ехал 140 по ровной трассе около 30мин. при остановке двиг заглох, пропал холостой ход, троит может и двоит , вытягиваю подсос-глохнет!!! что делать? куда смотреть?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн s100por
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 21:57:07 »
Карб какой?
Оффлайн Osada
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 22:10:05 »
Солекс
Соединено: 26 Сентября 2010, 22:10:50
А что всетаки карб ?
Оффлайн D!m@n
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 22:16:22 »
Если газ держать, не троит? Едит нормально? Зажигание какое?
Оффлайн s100por
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 22:18:40 »
При таких симптомах у меня в карбе обнаружилась вода.
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 22:20:43 »
Проверь подсос воздуха на вакуумный усилитель, не отвалилась ли трубка вакуум-корректора зажигания, не разболтался ли трамблер, не ослабло ли крепление самого карбюратора. Потом бери ключ на 13 и выворачивай клапан холостого хода, продуй его и заворачивай назад, убедившись, что при подаче напруги на него, он щелкает.
Чудес не бывает, все дело в какой-нибудь мелочи.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 22:25:47 »
Что показывал датчик температуры в момент остановки или перед ней?
Ещё варианты: на ходу слетел/отвалился/сломался  ВВ  провод/центральный провод/крышка трамблёра/контактная группа трамблёра.
Давай поподробнее.
Оффлайн Osada
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 19:54:12 »
с зажиганием все норм., клапан ХХ тоже нормально работает, проверил компрессию правда пальцем на втором давления нет вообще, педполагаю - прогорел клапан!!! прийдется снимать голову 😡
