Автор Тема: г. Краснодар, Краснодарский край (23rus)  (Прочитано 244407 раз)
Оффлайн Denver 845
Re: Краснодар
« Ответ #1140 : 02 Октября 2011, 00:59:11 »
  • М-21412, 1992 г, двиг уже F3R 2.0, передние ЭСП Ваз2110, Опель торпеда, приборка Газ 31105, ВУ Ваз2110, ГТЦ Ваз2109, волгосуппорта, ЗДТ, выхлоп 4-2, фары - линзованный ксенон 6000К
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1141 : 16 Октября 2011, 19:21:30 »
Есть тут автоэлектрики? :-)
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн MoDiV
Re: Краснодар
« Ответ #1142 : 17 Октября 2011, 14:23:16 »
а что случилось?
М2141, двиг Рено F3R;)
обвес Lit, седла Nissan Maxima, торпеда Mazda, оптика Opel Vectra, катки литье 15", Lukas, Plaza, занижен, выхлоп на две стороны (нерж).
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/modiv/
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1143 : 17 Октября 2011, 18:41:51 »
а что случилось?
С моей проблемой (отсуствовала зарядка) разобрался. Теперь надо решить проблему брата....у него на семёрке за ночь аккумулятор разряжается.
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
Re: Краснодар
« Ответ #1144 : 17 Октября 2011, 19:06:27 »
аккумулятору трындец !
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
Re: Краснодар
« Ответ #1145 : 17 Октября 2011, 22:52:28 »
совсем не обязательно умер аккум, у меня у знакомого тоже была продлема, за пару дней садился аккум
дело было в магнитоле мистери, жрала безбожно в выключенном состоянии.
берешь цэшку(прибор для измерения тока, напряжения) и вместо предохранителей тыкаешь и смотришь в какой цепи утечка тока. я бы помог но катастрофически не хватает времени.
  • m214122_1996_1,7L был... Веста_2016 _1,6 АМТ
Оффлайн Колобок
Re: Краснодар
« Ответ #1146 : 18 Октября 2011, 02:32:05 »
Цэшка есть, если нужно подъежай проверим
  • М 214122 1995г.в 1,7л продан, М 214145 1998 f3r продан, Toyota Carina-e 2литра дизель
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: Краснодар
« Ответ #1147 : 18 Октября 2011, 06:22:36 »
+ 2141 ! Такая же байда была с пролоджи-решил проблему установкой доп. тумблера...
Но акум. нужно проверить по любому
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 06:25:13 от Vlad.1975 »
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1148 : 18 Октября 2011, 06:31:32 »
аккумулятор новый
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1149 : 18 Октября 2011, 06:47:13 »
Откуда такое название такого загадочного прибора...вроде его называют мультиметр!? :-)
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1150 : 18 Октября 2011, 06:52:12 »
Хорошо, если проблема в акустике (брат грешит на усилитель) как устранить проблемку? полностью её отрубать чтоли от питания на стоянке, тогда вроде сбиваются настройки!?
Re: Краснодар
« Ответ #1151 : 18 Октября 2011, 08:32:19 »
Сегодня приключилась такая же беда . За ночь сел зараза .а надо ехать на работу . Благо добрые люди мимо проходили и от помощи не отказались . Толкнули . Ша отключил усилитель и магнитолу . Посмотрим как заведется . Аккум рабочий 100процентов
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1152 : 18 Октября 2011, 11:04:10 »
Настройки не собьются если провод от мафона „ACC” подключить к доп. тумблеру и на ночь отключать...
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1153 : 18 Октября 2011, 11:06:51 »
Проверьте плотность акума
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #1154 : 18 Октября 2011, 18:01:28 »
Ты про управляющее питание? У меня от зажигания управление питанием магнитолы, хотя вышла надежность в ущерб комфорту - однажды зимой надолго застрял на улице. Не разряжается, но пассажиры недовольны, пока не заведешь мотор музыка не играет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 18:03:24 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #1155 : 18 Октября 2011, 23:59:43 »
не собьются. А чё? Садит, Влад?
  • м-214122
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1156 : 19 Октября 2011, 00:00:55 »
Единственный минус такого подключения, это недовольны пассажиры... :-) У меня пассажиры мерзнут зимой при выключенном двигателе, т.к. могу стоять только на скорости и когда на долго ухожу, то в машине становиться холодно.
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1157 : 19 Октября 2011, 00:04:59 »
в продолжении темы про электрику...
У меня, после всех шаманских действий с проводкой и заменой ЧЯ, перестали работать стеклоочестители в прерывистом режиме. Ну с этим разобрался, поставил ЧЯ с старыми релюшками. Поменял релюху теперь странное твориться, то работает прерывестый режим, то не работает. Бывает только максимальная скорость работает. Бывает после максимальной скорости востанавливаются все режимы, как только выключил все заново, работает максимальная скорость.
Кто поскажет куда рыть? :-)
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1158 : 19 Октября 2011, 05:43:19 »
может беда в самом подрул. переключателе?
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1159 : 19 Октября 2011, 05:45:01 »
да- с пролоджи такая беда это норма 🤦‍♂️ не раз приходилось толкать или прикуривать авто 😝
