Автор Тема: г. Краснодар, Краснодарский край (23rus)  (Прочитано 244475 раз)
Оффлайн Denver 845
Re: Краснодар
« Ответ #1460 : 27 Января 2012, 01:29:31 »
Погодка зашибись,аж ухи в трубочку сворачиваются от холода. Зато Москвичу моему морозы нипочем - я сегодня новый аккумулятор ему купил 😍
  • М-21412, 1992 г, двиг уже F3R 2.0, передние ЭСП Ваз2110, Опель торпеда, приборка Газ 31105, ВУ Ваз2110, ГТЦ Ваз2109, волгосуппорта, ЗДТ, выхлоп 4-2, фары - линзованный ксенон 6000К
Re: Краснодар
« Ответ #1461 : 27 Января 2012, 08:27:41 »
На старом замечательно заводится ))
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: Краснодар
« Ответ #1462 : 27 Января 2012, 08:49:01 »
и даже с пульта... 😎 😍
Оффлайн Denver 845
Re: Краснодар
« Ответ #1463 : 27 Января 2012, 20:11:47 »
Мой аккумулятор свое уже отжил - пять лет только у меня работал, еще не известно сколько до меня. А сейчас морозы ударили и заряд даже сутки не держит, максимум часов 8-9.
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1464 : 28 Января 2012, 14:40:28 »
Я каждый год аккумуляторы меняю, каждую зиму. :-) Кипит он у меня постоянно.
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Re: Краснодар
« Ответ #1465 : 28 Января 2012, 14:46:38 »
Красиво жить не запретишь.
А если напряжение заряда на место поставить?
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1466 : 28 Января 2012, 18:21:19 »
Ты думаешь кипит от перезаряда? я эти шоколадки меняю как перчатки...Бортовое напряжение 13,7-14,2 В. Кипит от того, что близко к двигателю расположен, а жаровни нету...
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Краснодар
« Ответ #1467 : 28 Января 2012, 19:56:53 »
Возможно, к хорошему электрику съездить дешевле выйдет. Насколько я знаю, кипит не от вольтажа, а от ампеража. Аккумуляторы хорошие ставишь, за плотностью электролита следишь?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1468 : 28 Января 2012, 22:12:48 »
Акк кипит от перенапряжения т.е. если идет перезарядка, если регулятор напряжения работает то и перезаряда нету.
Ещё Акк кипит от большой температуры....
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1469 : 28 Января 2012, 22:15:11 »
Кто тут из электриков есть?
Проблема в следующем: включаю правый поворот, приборка начинает пишать, как резанная свинья. соотвественно поворотники не работают кроме повторителя, он мерцает. Аварийку включаю приборка ведет себя адекватно, но правая сторона не моргает...
Оффлайн остров
  • Ежевод со стажем.
Re: Краснодар
« Ответ #1470 : 29 Января 2012, 18:44:40 »
Где в Краснодаре можно купить на 2141 задние амортизаторы KYB , так сказать сразу, в "живую" ?
А то ужо 2 раза заказывал и заказы отменяли....
  • румстер
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #1471 : 29 Января 2012, 19:37:48 »
постом ниже, Саня (донтист25),закажи у него.
  • м-214122
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1472 : 29 Января 2012, 21:50:38 »
Как сказал Андрей можешь у меня заказать....только слегка не понял что значит в "живую"?
Оффлайн Denver 845
Re: Краснодар
« Ответ #1473 : 30 Января 2012, 00:50:50 »
Я не электрик,но подобная проблема у меня была и я ее устранил путем зачистки всех контактов на разъемах ЧЯ. Еще и реле посмотри,из-за него тоже могут быть проблемы. А также все контакты на поворотниках.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 00:53:36 от Denver 845 »
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #1474 : 30 Января 2012, 01:09:19 »
чтоб не ждать...
  • м-214122
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1475 : 30 Января 2012, 10:27:50 »
Дело не в релюхе. Не знаю что произошло, но я просто разобрал и собрал ЧЯ и все заработало. При этом заметил, что один минусовой провод  греется и выпал из разъема. и предохранитель № 4 расплавился.
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1476 : 30 Января 2012, 10:29:02 »
По поводу задней каябы у меня под заказ, 3-4 дня.
Re: Краснодар
« Ответ #1477 : 30 Января 2012, 10:40:04 »
У всех остальных наверно АКБ в багажнике.
А близко к двигателю - только у тебя
И связи между отсутствием жаровни и закипевшей АКБ - совсем не вижу
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1478 : 30 Января 2012, 11:24:57 »
Не у всех, у многих. У меня вверху стоит аккумулятор возле выходного коллектора. А связь между отсутствием жаровни и закипевшей АКБ я вижу, т.к. после того как она отвалилась начал аккумулятор кипеть, крайняя банка (ближе к выходному коллектору) + эта сторона вздуваеться и очень горячая и так скажем чуть-чуть оплавленная.
Re: Краснодар
« Ответ #1479 : 30 Января 2012, 11:30:47 »
Отвалилась жаровня - это навсегда?
Неустранимая неисправность?
