Автор Тема: Не заводится москвич с мотором уфимский 331.10  (Прочитано 2694 раз)
Mos2141
вот в чем проблема. доехал до места, заглушил, через 30мин завожу, зовелся как обычно без проблем, но со стороны двигателя что-то загремело - ощущение, как-будто отвалился резонатор. погазовал, все прошло. заглушил. опять со стороны мотора такие звуки. через минут все прошло. поехал. потерялась мощность и стала машина глохнуть. доехал до дома. ушел на сутки. после чего опять завожу - все отлично. проехал пару км и опять - потеря мощности, глохнет, еле заводится. жму газ в пол - еле едет. на светофоре заглох и уже да дня мертвый автомобиль. что делалось и смотрелось: компрессия по 10, а в одном 8. клапана норм, зажигание норм. цепь на месте. провода менялись. контактная группа менялась. трамблер - норм. короче пересмотрел все, кроме карбюратора. машина еле заводится, троит, пердит, из карбюратора открытое пламя, из глушака черный дым.
может кто подскажет, что за хрень.
мотор уфимский 331.10.
Оффлайн D!m@n
Re: Не заводится москвич с мотором уфимский 331.10
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 15:12:28 »
Мог рассухарится один из клапанов, поломка пружины. Надо снимать голову и смотреть. Особенно если были посторонние стуки.
Mos2141
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 15:51:48 »
хм... посмотрю сегодня. а какие варианты есть еще?
и потом, если компрессия есть, то может быть проблема с пружиной?!
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 17:31:41 »
Ну уж если снимите крышку ГБЦ, посмотрите еще раз внимательно на соответствие меток на р/валу и к/валу. Симптомы у вас схожие с перескочившей цепью. Стрельба в карб и черный дым, и внезапность поломки и стук при этом. Может вообще забыли затянуть болт фиксирующий натяжитель цепи?
Mos2141
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 19:45:25 »
так... все местки на своих местах. натяжитель цепи не ослабивался. по поводу пружины. если клапана регулируются, коромысло работает в нужном режиме, то моежт и пружина в порядке?!
Оффлайн montik
« Ответ #5 : 24 Октября 2010, 20:29:30 »
может лить карб или богатая смесь
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 24 Октября 2010, 20:39:17 »
А на свечках какой нагар?? И что будет, если ввернуть чистые свечи?
