Автор Тема: Система охлаждения двигателя УЗАМ 331  (Прочитано 14089 раз)
Оффлайн voshod1075
« : 27 Сентября 2010, 22:15:45 »
Нужна помощь приобрёл москвич 21412, а там всё напутано в системе охлаждения. Многие шланги закрыты болтом. Притом карбюратор стоит не родной, а от ваз 2108. Пытался разобраться по комосутре но не получилось.
Если можно в фотографиях, что от куда отходит и куда идёт.
Также попрошу помочь с выбором термостата
Какой термостат выбрать на УЗАМ 331
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 22:52:52 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
Оффлайн южанин
Re: Система охлаждения двигателя УЗАМ 331
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 00:06:55 »
то что карб не родной , не страшно. а остальное всеравно придется самому докопаться. наиди такой же мось. открои капот и все увидишь. будет проще.еще, скорее самому придется фоткать ,- что у тебя под капотом. тогда будет легче и советчиков будет хоть отбавляй.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн voshod1075
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 22:58:24 »
фоток своих пока нет
[вложение удалено]
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 01:22:03 »
в первом случаи , не оттуда идет к печке, а от печки подходит к карбу , для подогрева горючеи смеси. во второй картине ничего особенного тут тоже ничего страшного. функция та же подогрев коллектора.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 23:44:01 »
Кто-нибудь может объяснить - зачем греть смесь, снижая её энергетические показатели??! 😀
Может, дело в другом - в заборе горячей ОЖ в средней точке, между основным отводом и штуцером печки? Тогда схема топикстартера лишена смысла.  Единственное, штуцер и заглушку на впускном я бы менять местами не стал, оставил  как есть - имхо так удобнее подсоединять. и дополнительный штуцер подключил бы туда же на вход помпы через тройник.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 03 Октября 2010, 23:17:32 »
Ну уж ты загнул 😂. Энергетические показатели от такого нагрева не снизятся. Может быть немного массовое наполнение цилиндров из-за понизившейся плотности. Это критично для турбореактивных двигателей. Но это меньшее зло, чем заглохший или дергающийся мотор от не испарившегося бензина или замерзших жиклеров.
Правда в силе?
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 00:02:44 »
тоесть надо глушить тот, что просверлен(фото 1)
 и греть бензин чтобы пары лучше двигателем впитывались
фото 2
нужно соединить заглушенный штуцер(!?) на коллекторе с помпой там есть под это штуцер.
к печке из головы должна идти трубка(Рs у тебя может оказатся зашлушена или стоять заглушка не спростаже этот гемор.)- он находится на дальней счтороне головы от фар автомобиля его надо завести в печу
второй выход(или вход) надо тоже подвести к помпе(скорее всего так и есть)
при сборке может оказаться что там что-то забито или со шлангами что нить не так,
PS от себя советую собрать сразу с летним режимом то есть:
ставиш 2-крана  Незабудь Пометить Открытое(или закрытое ) положение крана
один для перекрытия печки
второй (он стоит перед краном перекрывающим печку) от него отводиш шланг в радиатор на впуск ОЖ (купил шлант-тройник, два больших один маленький толи от калины толи приоры)
итого надо 2 крана(у меня керамика)
2 крана(лучше керамику) Незабудь Пометить Открытое(или закрытое ) положение крана
2 резиновых тройника(кажись от 7-ки)- проверь внутреннИе отверстия(сеечение)! оно бывает там на сужино(а иногда нет)
1 шланг-тройник для радитора(два больших один маленький, толи от калины толи приоры)
хомутов ~4+7 итого около 12 шт, один про запас
шланг печки или подобный, в длинну 2/3капота(лишнее отрежиш)
металличуские трубки для соединени шлангов от печки 2 штуки
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 00:10:14 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 22:55:45 »
"Впитывание паров двигателем" - это отжиг! Как существовала несчастная полярная поршневая авиация - уму непостижимо! Ну там, дроссельные заслонки обмерзнут, или  жиклеры забъет льдом из конденсата... Но бензин, который отказывается испаряться - это пять!
Производители турбомоторов мудрят с интеркулерами - как бы побольше кислорода запихнуть в горшок. А оказывается - всё зря! 😀
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 10:34:40 »
хм невено не зря мудрят, насколько мен известно чем теплее безнин.... хоня очем я тутже о воздехе который уже  почти раскален давлением создаваемым турбиной)
Аввтор!!! ну как разобрался?
собственно тогда зачем его подогревать? кроме ка для более простого испарения(я не утверждаю что он вообще не испаряется)
Москвич Святогор
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 12:28:39 »
ну лан вопросы:
почему на холодную резко жмешь педаль впол и двиг глохнет?
почему на горячую тоже самое нормально реагирует и начинает ехать?
зачем подогрев коллектора? зачем подогрев карба?
Самое главное: зачем забор теплого воздуха на зиму?
разберетесь, все станет понятно...
Оффлайн voshod1075
« Ответ #10 : 12 Октября 2010, 22:46:46 »
С системой охлаждения ещё не разобрался.
Есть вопрос по поводу куда идут шланги от печки, вот фото не моё но всё же.
Где именно находится можете указать на фотке и какой шланг 1(ближний) или 2(дальний)?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 22:52:33 от voshod1075 »
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 13 Октября 2010, 23:33:13 »
У тебя телефон упал!)) Шланги идут один(короткий) до головки цилиндров, другой(длинный) к помпе! В системе охлаждения три контура и отвод на подогрев карба(впускного коллектора). Малый круг(помпа, термостат, блок цилиндров), большой круг(помпа, радиатор охлаждения, блок цилиндров) и контур обогрева салонов(написал выше). Тебе нужно купить ремкомплект шлангов под твой движок, они уже изогнуты как нужно, найдешь фото подкапотного пространства и все соединишь правильно)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #12 : 16 Октября 2010, 20:51:11 »
Фото как у меня сейчас, помогите чтобы было правильно.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 21:22:44 от voshod1075 »
« Ответ #13 : 17 Октября 2010, 12:14:02 »
Лучше отказаться от забора жидкости с коллектора.Там есть проблемы с циркуляцией и пароудалением.
Сделать или с задней бробки ГБЦ или с заднего сливного отверстия в блоке
« Ответ #14 : 17 Октября 2010, 21:31:32 »
афигеть накручено.. С мелкими патрубками напутано итить как..
где-то схему выкладывали как должно быть.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 19:59:59 »
Мда, это надо по рукам дать тому кто тут все наворотил. Проще сфотографировать то как должно быть, если тебе это еще нужно, напиши и я сфоткаю.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 20:28:17 »
Буду очень признателен.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 21:08:25 »
Завтра поеду в гараж, заодно и сфотографирую. Думаю что ближе к вечеру выложу сюда фото.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 22:46:38 »
Если будут вопросы, спрашивайте.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 22:51:35 от Лузин Илья »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #19 : 21 Октября 2010, 23:48:01 »
Лузин Илья
Огромное спасибо!!!
