Автор Тема: монитор  (Прочитано 2098 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
монитор
« : 28 Сентября 2010, 10:38:36 »
Я в компах абсолютный 0. Мерцает экран монитора LG FLATRON T710.Раньше такого не наблюдалось.Рад бы купить новый,но...Можно ли как нибудь устранить мерцание или хотя бы уменьшить?
Оффлайн exterminator
Re: монитор
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 10:46:13 »
g
[вложение удалено]
  • Карма: 250
Re: монитор
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 12:21:35 »
У меня такой же моник. T710BH.
Максимальная частота его развертки при 1024х768 - 75 герц. Битность можешь сделать 16 бит - разницу не увидишь, зато видеокарте будет чуть легче при тяжелых играх графику обрабатывать.
Желательно драйвера под монитор установить, но необязательно.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: монитор
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 06:35:39 »
Все так и есть,как ты сказал.Только насчет драйверов не знаю....Заметил одну особенность.У нас напряжение в сети слабоватое,поэтому откопал на чердаке дедовский стаб напряжения со светящейся шкалой.Если сделать больше 220в-мерцание значительно уменьшается.Можно сказать совсем нету.Но не погорит ли аппаратура?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: монитор
« Ответ #4 : 29 Сентября 2010, 08:37:44 »
у тебя мерцание ни с того ни с сего началось, или что то предшествовало?? мож установил , что драйвера или директ обновил.
Или напруга прыгает(замерь мультиметром).
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 08:39:26 от Appius »
Проездной
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: монитор
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 08:54:41 »
Да ничего такого не было.Вот сейчас на трансформаторе заметно выше 220в,так не мерцает.Выставляю строго 220-мерцает нехило!...Даже если и прыгает напруга,стоит же фильтр... как его,забыл...Или от него толку?А не может монитору п...ц приходить 🚬?
Оффлайн 640509-040147
Re: монитор
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 22:42:44 »
был у меня флэтрон тока 17шка, 5 лет служил "верой и наташей 😁" но в один прикрасный день случилось тоже самое что и у тебя, мерцания были похожи как на телеке горизонтальные полосы... 🤪, бесцветные, как будто проблемы с електричеством...  дрова переустанавливал, вобщем обновлял все что можно, менял шнур питания... непомогло 😢 забил на ето и купил новый, я так думаю ето просто у них срок службы вышел, скока он у тебя уже ?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: монитор
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 06:39:26 »
Да уж 6-й годик пошел...
Re: монитор
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 16:57:32 »
ну значит возможно как я и говорил... "срок годности"  😁, а жаль моники одни из лучших ИМХО 😝
Re: монитор
« Ответ #9 : 19 Октября 2010, 22:59:31 »
самое главное забыли то 😁 винду пробовал переустанавливать. или поздно уже 😁 😁 😁, починил...?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: монитор
« Ответ #10 : 20 Октября 2010, 17:42:40 »
ничего не чинил.Сейчас мерцает,аж рябит при 220-ти .Ставлю транс на 180-пока нормально пашет .А винду в июле переустанавливал..
Оффлайн MS Excel
Re: монитор
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 19:07:56 »
Проверяем так: если мерцание сохраняется с момента включения, то есть в биосе или еще до загрузки - это 100% не дрова. Если на плате есть встроенная видюха, а работает через другую, пробуем включить через нее, штатную предварительно вытащив. Если сохраняется - это моник. Если нет, это видеокарта.
Сетевой фильтр, так же как ИБП, почти не сглаживает низкочастотные пульсации, от них в этом отношении толку нет.
Далее, моник может мерцать из-за работающей микроволновки или стоящего рядом включенного телевизора - они создают наводки. Но если изменение напряжения так сильно влияет на его работу, то это скорее всего его блок питания.
Кстати сам комп в этом случае включать через стабилизатор не рекомендую, с напряжением-то все в порядке.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: монитор
« Ответ #12 : 20 Октября 2010, 19:12:08 »
 Андрей попробуй вообще откинуть шнур от компа до монитора, и войти в инженерное меню настроек самого монитора (цветность, яркость, контраст где регулируется кнопочками на мониторе) этим ты исключишь комп из списка неполадок и увидишь первопричину неисправности, если и в этом меню мерцание то скорее всего блоку питания в мониторе подходит ППЦ, можешь смело разбирать моник и искать вздувшийся конденсатор или чёрное-пречёРрРное сопротивление в БП  😲
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
