Автор Тема: Установка осей коромысел  (Прочитано 6971 раз)
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« : 29 Сентября 2010, 08:53:59 »
Тут возник такой интересный вопрос 🤔. При демонтаже осей коромысел мы выбиваем их в сторону салона (согласно камасутре) , при обратном монтаже как следует их ставить? Я предпологаю что их надо забивать наооборот то есть стрелками к маховику и со стороны салона, а друг утверждает что надо ставить их по направлению стрелок то есть со стороны звездочки в сторону салона.Как правильно подскажите 👋
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Re: Установка осей коромысел
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 11:15:49 »
картинка
[вложение удалено]
Оффлайн scorpio88
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 12:12:45 »
да... я это видел.. но одно но : почему-то у меня на обоих бошках коромысла забиваются с противоположных сторон.. т.е. впуск слева направа, а выпуск наоборот.. а еси делать по схеме то выпускная ось застревает..непонятненько 🚬
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 15:53:27 »
изуродованы поверхности,вот и застревет,вставить их можно с любой стороны,все размеры на прход одинаковы,главнон правильно разместить метки
Оффлайн алекsей
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 07:28:12 »
МВХ прав, не имеет значения. Но когда оси покрыты толстым слоем нагара, чтобы не переломать коромысла следует всё же ось ВП и выбивать, и забивать от маховика к цепи, а ось ВЫП - от цепи к маховику. Понять оч. просто: коромысла должны иметь упор во втулку, а не в пружину.
  А стрелки - это установочные метки и к направлению снятия/установки отношения не имеют. Важно чтобы они на маховик смотрели...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 07:32:56 от алекsей »
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 12:48:44 »
что то меня сомнения обуревают..
на счет маховика. правда я давно туда не заглядывал. может и правда так...
Оффлайн алекsей
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 15:01:13 »
См. выше картинку у МВХ.
