Автор Тема: стартер  (Прочитано 8536 раз)
Оффлайн Женёк50
Re: стартер
« Ответ #20 : 29 Октября 2011, 23:40:33 »
а если быть точным,то клеммы на акуммуляторе
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн shaman2141
Re: стартер
« Ответ #21 : 29 Октября 2011, 23:51:47 »
это если стартер не срабатывает,а как сюда отнести аккум если стартер не откидывается после пуска двига?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Фанатик
Re: стартер
« Ответ #22 : 30 Октября 2011, 00:52:30 »
По поводу вжжж бендикса китайского стартера, была такая же фигня, но после оказалось, что из-за меньшей длины зуба он не зацеплял венец, а зубьями чуть трогал, из-за чего стоял страшный шум, пришлось прикрутить стартер на чуть смещённое отверстие (которое рядом с центральным)
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: стартер
« Ответ #23 : 30 Октября 2011, 07:16:32 »
работаю автоэлектриком,довольно часто с такой проблеммой сталкиваюсь.на ТАЗах бендикс или не доходит или не возвращается на место из-за загрязнения вала,разборка,промывка ,смазка и вот уже нормально работает... 👋
Спасибо за ответ, так и думал.  КОМПЛЕКСНО займусь и стартером и ремнем ГРМ и прочим.  😍
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: стартер
« Ответ #24 : 30 Октября 2011, 07:20:09 »
люди-проблема в акумме 100 пудов
Аккумулятор новый стоит.
Старый вообще не реагировал на замок зажигания (если вдруг глох движок)
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: стартер
« Ответ #25 : 03 Ноября 2011, 00:58:30 »
у меня проблема.
после ночной стоянки я вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, стартер вообще молчит секунд 5-10, а потом вжик и сразу нормально машина заводится. на горячую нормально заводится без задержек.
тоже плохой контакт? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
Re: стартер
« Ответ #26 : 16 Ноября 2015, 16:44:52 »
вчера боролся со стартером. Причина - после ночи не крутит вообще или еле крутит, в течении дня работает нормально. После недели простоя(болел) стартер крутнул пару оборотов и вообще не крутит, только щелчки втягивающего слышно. Принесли подменный заведомо рабочий стартер, тоже самое. Сменили АКБ на новый - без разницы. Внешне вся проводка в отличном состоянии!! Случайно, при перемыкании болтов стартера отверткой, увидели дымок на плюсовой клемме. От безвыходности купил новую клемму,  заменил - и о чудо! Стартер крутит что новый!! При детальном изучении старой клеммы увидели, что старый хозяин при замене клеммы лет 15 назад просто вставил провод в отверстие клеммы, слегка обжал и обпаял сверху место стыка с проводом, еще изолентой обмотал. Но за годы эксплуатации коррозия пролезла внутрь, все проводки зеленые и сечения стало не хватать для стартера под нагрузкой. А симптомы были всякие - то стартер не выходит из зацепления, молотит пока не отключишь массу, то еле крутит вообще, АКБ больше полтора года не выживали(грешили на гену). Но чаще это происходило именно на холодном движке
