Автор Тема: стартер  (Прочитано 8535 раз)
Оффлайн andreyka1964
стартер
« : 29 Сентября 2010, 19:15:45 »
товарищи, проблема такова, на прогретом движке стартер крутит
нормально, а вот постоит ночь, начинаю заводить втягивающее
реле ,втягивает, нопроскакивает, такой шум вжиииии.....
и так несколько раз, а потом раз и заведется с пол пинка ,
что может быть а... 😍
Москвич.реногор/от торпеда
Paramount
Re: стартер
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 21:54:55 »
Если "вжиииии....." делает, то втягивающее работает, но бендикс не входит в зацепление с маховиком. Вариантов может быть несколько: проворачивает бендикс, бендикс выходит не полностью, проблемы в редукторе... Вобщем надо снимать стартер и смотреть, за одно его почистить будет полезно.
Кстати, у меня было такое с китайским аналогом незадолго перед его скорой кончиной. Вжиииии... становились все чаще и дольше, пока оно не стало непрерывным. )) Оказалось стал проворачивать бендикс. Но если стартер родной Валео, то бендиксы там очень живучие.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 21:58:48 от Paramount »
Оффлайн Ageres
Re: стартер
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 17:54:03 »
такая же беда с китайским стартером провернулся бендикс(( вопрос какие бендиксы подходят на него не подскажите?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Paramount
Re: стартер
« Ответ #3 : 24 Октября 2010, 19:33:04 »
Думаю вряд ли какой то бендикс подойдет идиально. Но конечно можно попробовать, взять сломанный и походить по магазинам, сравнивать. Я от этой затеи отказался в свое время, проще купить родной стартер б/у.
Оффлайн Ageres
Re: стартер
« Ответ #4 : 24 Октября 2010, 23:46:43 »
сейчас стоит родной valeo, сделал втягивающее, но бендикс не отлетает походу как заводится скрежет идет, на valeo реально найти новый бендикс? или может как его реанимировать?
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: стартер
« Ответ #5 : 24 Октября 2010, 23:52:13 »
точно такая проблемы,только с тем отличем что после ночи взззии есть, а на прогертом все норм...
долго думал и чмучался-взял другой стартер валео сегодня  за1500 рубелй себе.
думал втягивающее поменять-но оно одно новое стоит 1рубль.
завтра поставлю новый-посмотри
може тбыть причина в подсевшем ааккуме?
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Ageres
Re: стартер
« Ответ #6 : 25 Октября 2010, 00:01:26 »
у меня также на холодную  долго не отлетает, а на горячую норм.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 00:59:18 от Ageres »
Paramount
Re: стартер
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 12:14:01 »
Новый бендикс на родной стартер найти просто, например, через интернет магазины типа Экзист. Или в магазине иномарочных запчастей.
Но то, что бендикс не выходит из зацепления, не его вина. Тут или перекос из-за выработки опорных втулок вала стартера или большое сопротивление на возврат из-за грязи на валу по которому ходит бендикс. За возврат бендикса отвечает пружина во втягивающем.
Нужно снять стартер, снять переднюю аллюминиевую крышку и проверить состояние деталей. Проверить легкость перемещения бендикса по валу стартера, люфт вала во втулках.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 12:17:11 от Paramount »
Оффлайн Usad
Re: стартер
« Ответ #8 : 28 Октября 2010, 15:48:57 »
так и есть!была аналогичная проблема с пуском двигателя после простоя(8-10 часов),что только не делал-стартер перебирал,менял на другие б\у,всё в пустую.Потом по случаю купил новую АКБ за копейки,и,о чудо,проблема исчезла!!!Сейчас иногда бывает пару раз стартер посвистит бендиксом,но исключительно после того как машина постоит долгое время с включенной  музыкой(усилитель и саб)+габариты,либо если дня 3-4 стоит на сигналке.Кстати заметил что после того как поставил сигналку с обратной связью новая АКБ сильно разряжается за неделю простоя с включеной сигнализацией,со старой такого не было!Может КЗ?Кто что думает?Все провода ощупывал нагрева нет,электрик сказал что всё подключено хорошо,валит на то что передатчик обратной связи так аккум сажает!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: стартер
« Ответ #9 : 28 Октября 2010, 16:31:22 »
ищи утечку тока, сигналка так посадит аккум не может, по месяцу стоят машины и всё отлично.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн world
Re: стартер
« Ответ #10 : 24 Мая 2011, 13:44:19 »
А можно ли купить ремкомплект? Новые втулки, пружину?
Оффлайн exterminator
стартер
« Ответ #11 : 24 Мая 2011, 16:10:11 »
шоб пружина в стартере сдохла это чет новенькое.. сомневаюсь что она тебе понадобится (новая).
просто разбери и проверь, чтобы не было грязи везде, как кстати может быть что щетки изношены и тд..
все вместе влияет.
я когда свой перебрал, так он летать стал как на новых иномарках, по звуку и не отличишь. А по началу туговато и медленно заводился.
Оффлайн world
стартер
« Ответ #12 : 24 Мая 2011, 17:21:01 »
перебирали недавно, месяца на 3 хватило. теперь все снова
Оффлайн владимир( астрахань )
стартер
« Ответ #13 : 26 Мая 2011, 21:40:34 »
привет всем подскажите плиз от какой машины подходит втулка в корпусе там где бендекс
214145(Renault)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
стартер
« Ответ #14 : 26 Мая 2011, 22:53:38 »
своя втулка
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
стартер
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 23:02:38 »
плохо перебирали значит
отправка в регионы
стартер
« Ответ #16 : 31 Мая 2011, 21:41:16 »
привет всем подскажите ремкомплект втулок для якоря стартера
214145(Renault)
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
Re: стартер
« Ответ #17 : 29 Октября 2011, 22:52:54 »
Очень похожая причина на моем Реногоре.(недавно купил)
Когда движок теплый запускается с полтыка. Стоит постоять так сразу проблемы. Вначале думал
на плохие контакты ВВ проводов к свечам.
Затем методом исключения определил, что проблема со стартером. У знающих людей поспрашивал.
Говорят нужно снять стартер и скорее всего просто почистить.
Возможно где-то грязь набилась или просто небольшой перекос. В ближайшее время займусь этой проблемой.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн shaman2141
Re: стартер
« Ответ #18 : 29 Октября 2011, 23:16:59 »
работаю автоэлектриком,довольно часто с такой проблеммой сталкиваюсь.на ТАЗах бендикс или не доходит или не возвращается на место из-за загрязнения вала,разборка,промывка ,смазка и вот уже нормально работает... 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Женёк50
Re: стартер
« Ответ #19 : 29 Октября 2011, 23:39:44 »
люди-проблема в акумме 100 пудов
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
