Автор Тема: кран отопителя...  (Прочитано 13063 раз)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: кран отопителя...
« Ответ #20 : 12 Февраля 2013, 23:50:16 »
Штуцеры в водопровод 1/2 идут самые распространенные, кажется 15 - на наши патрубки подходят идеально. Еще бывают 19 - великоваты нам. Ну, если только заморачиваться экстремальным охлаждением головы и менять шланги, врезать в пробку... Короче, нах.
4: один между головой и помпой (аварийный), два - перекрытия входа и выхода печки. И один - транзитный, между ними. Таким образом печка перекрывается и по входу, и по выходу - летом, тем более с помпой, закрытия с одной стороны для выстуживания радиатора печки недостаточно, будет все равно тепленьким шпарить.
Зимой, соответственно - печные открыты, транзитный между ними перекрыт. Помпа фигачит полностью через печку.
Три крана (которые кроме аварийного) - в принципе меняются на два трехходовых, если денег не жалко.
А если просто всё перекрывать, как сделано "штатно" - будет перегревать 4 горшок, и мотор кончится раньше срока.
Апдейт: помпа - газелевская, электро. Поэтому на всякий случай - аварийный кран.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 23:57:32 от buddaonline »
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #21 : 13 Февраля 2013, 00:03:25 »
Спасибо, теперь разобрался.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 13 Февраля 2013, 22:00:22 »
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #23 : 13 Февраля 2013, 22:07:07 »
Ого, какая система... Примерно так я её себе и представлял.  🚬
Либо вот так, попроще:
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 13 Февраля 2013, 22:37:43 »
Так и есть. Плюс еще помпа и кран на вход. Поезжу так еще неделю, потом раскрепление к щиту сделаю. Печь заработала - хоть шаурму жарь!
Оффлайн s100por
« Ответ #25 : 13 Февраля 2013, 22:44:13 »
Знатно наколбасил))) прям отопительный элеватор)))
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 13 Февраля 2013, 22:54:56 »
"- А что он делал с салатами из морепродуктов...
- Отвернись, я стесняюсь!" (с) Паланик
При том, заметь - ничего лишнего. А как удобно стало заполнять и сгонять воздух, ммм...  😁
Оффлайн s100por
« Ответ #27 : 13 Февраля 2013, 22:58:34 »
Помпа Газелевская? Я свою уже на БОШ сменил. Не долго Газельковская ходит и шумит ужасно. Я себе прикидывал как то более компактно выходило.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 13 Февраля 2013, 23:05:31 »
Газелевская. Пока отладка, будет чуть компактнее и вплотную к щиту, чтобы к рулевым доступ был нормальный. Раскреплены на постоянку только аварийный и помпа, остальное пока висит. Жду мороза, проверить в "боевых" условиях.
« Ответ #29 : 14 Февраля 2013, 00:17:03 »
Жесть всё-таки. Понимаю, так много кранов чтобы можно было поменять помпу/отопитель не сливая охлаждайку, но всё равно жесть. Можно было бы даже схему упростить, заменив два крана и тройник на один трёхходовой кран.
P.s.: Помпа не высоковато расположена?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 01:00:39 от Ramm-SD »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #30 : 14 Февраля 2013, 03:15:45 »
Так много кранов, чтобы перекрывать печку полностью, сохраняя принудительное охлаждение головы летом - или наоборот, подавать максимум протока в печку зимой. Плюс - кран закрыться, если помпа екнется. Выше схема - три крана на байпасе меняются на два трехходовых, плюс аварийный.
В этом и прелесть, что высоко - сообщающиеся сосуды 😀 Если начнет подтекать - выхолостится при простое.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #31 : 14 Февраля 2013, 12:45:31 »
прошу прощения, навеяло
а смысл всего этого?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #32 : 14 Февраля 2013, 13:19:48 »
Последняя фотка  😁 чуть под стол не упал!  😲
Подскажите пожалуйста кто от чего сами трубки ставил. У меня было по осени срезало трубку идущую с печки на кран и вытек весь антифриз. Трубку я укоротил, пока длинны хватает, заметил, что она  тоже подрезается и в другом месте во общем трубка г.. надо менять (хомуты нормальные Norma).
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн santer42
« Ответ #33 : 15 Февраля 2013, 05:19:22 »
Купи шланг в любом автомагазине, бывают метражом продаются, на любой вкус и цвет выбрать можно, в том числе и силиконовые  😉
Кстати, видел в магазине кран, написано на коробке для м 2141 и иж ода, выглядит почти как водопроводный, внутри тоже шар и вентиль, стоит 190 р., думаю себе прикупить, у меня его вообще нет
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #34 : 15 Февраля 2013, 09:30:53 »
а зачем он нужен?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 15 Февраля 2013, 11:50:15 »
а зачем он нужен?
Всяко бывает.
Иногда разрезать шланг и воткнуть в него кран быстрее и проще чем снять и перебрать печку. А результат тот же  😆
Омар Хайям. Рубайят
