Автор Тема: кран отопителя...  (Прочитано 13062 раз)
Оффлайн AZLblK
  • ПустьНаНемРазбилсяЦойНоТоВедьБылЕгоМосквичАэтоМой
кран отопителя...
« : 29 Сентября 2010, 23:23:21 »
В общем от двигла к радиатору печки идет тепло...а на обратном стоит пластмассовая фигнюшка.пробовал крутить-не идет...думаю кран ли это или нет.Хде именно он стоит...?
Соединено: 30 Сентября 2010, 00:01:48
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 00:01:48 от AZLblK »
Не страшен дурак.Страшен дурак с инициативой...
АЗЛК 21412, 1,5УЗАМ...Стандартный джентельменский набор)))теперь еще и печка греет)))
Оффлайн Leonn
Re: кран отопителя...
« Ответ #1 : 30 Сентября 2010, 00:05:35 »
вот
[вложение удалено]
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн AZLblK
« Ответ #2 : 30 Сентября 2010, 00:13:28 »
о!вот оно.А чем крутить и как?
Соединено: 30 Сентября 2010, 00:14:55
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 00:18:11 »
Если не крутиться купи новый
Или можешь за морочиться.Снять его и смазать)
ЗЫ Правд не на долго)
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн AZLblK
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 00:19:34 »
блин...у меня нет флажка на кране...
Оффлайн Leonn
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 00:28:27 »
как сказано выше приобрести новый
AUDI 80 1.8S
Оффлайн AZLblK
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 00:34:15 »
а как бы сделать так,что б не было "мучительно больно"? заменить с минимумом затрат...(тосол сливать,воздух выгонять...)
Goal
« Ответ #7 : 02 Октября 2010, 23:49:12 »
Слить тосол из радиатора(только не весь, только чтоб он ушел из верзнего патрубка,этого достаточно,чтоб не разлилось ни капли) и просто поменять краник!затем обратно тосол в расширительный бачок и ГОТОВО=)Я вот заморачиваюсь и мечтаю купить краник с электроприводом!кто посоветует какой братьи кто атк делал?
Оффлайн ivan_77
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 18:08:44 »
от газов можно взять цена вопроса ок. 500 р плюс разводка! эт у нас в сибири на западе  того дешевле можно взять!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 12:02:57 »
за чем он нужен? ты часто печку включаешь выключаешь? Заслонки надо починить и этого вполне хватит чтобы пол дня ездить без печки.
а если больше - можно и кран перекрыть.
Я менял перекрыв старый кран, подняв как можно выше патрубки с ним - потом откручиваешь от движка, ставишь туда новый, закрываешь его и его можно опустить. Дальше снимаешь старый с печки и в поднятом состоянии прикручиваешь...
Теряешь не более полулитра (у меня грамм 300 ушло из одного патрубка), зато ниче сливать не надо 😀
Оффлайн RockMANN
« Ответ #10 : 09 Октября 2012, 16:47:54 »
 никто не заморачивался с установкой электронного крана от газ 31105 или газель бизнес ?
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #11 : 09 Ноября 2012, 11:04:24 »
По сути кран отопителя не проблема,многие ставят сантехнические (шаровые),многие штатные пластиковые 2141-8101150,ну а проверенные на более долгий срок службы штатные керамические 2141-8101150У
Вот ссылка https://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00024&kod=029090  где на данный момент есть в наличии (для тех кому далеко кататься за ним гуглите каталожный номерок по инету).
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
« Ответ #12 : 09 Ноября 2012, 13:13:32 »
Я заморачивался.
Купил, разобрал, посмотрел, полазил по ГАЗ форумам почитал по их эксплуатацию и не поставил.
Диагноз - УГ
Поставил вот такой,
От БМВ.
Номер для заказа - 64 11 8 375 443
Если заказ дорого (а оно дорого), то ищешь на разборке - "кран печки от бескондейной БМВ" Модель и год особого смысла не имеют - принципиально они одинаковые, разница только в креплениях
Цена на разборках 700-1000
Еще можно покурить тему ВАГов и Вольво.
Там в ту же 1000 уложишься, даже если детали закажешь.
Но там сложнее схема - они вакуумом управляются.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #13 : 15 Ноября 2012, 10:20:59 »
А как он подключается? схема есть?
408 1969
« Ответ #14 : 15 Ноября 2012, 15:01:13 »
Схемы нет.
Все предельно просто.
Два провода.
Есть 12вольт - закрыт, нет - открыт
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #15 : 12 Февраля 2013, 22:23:15 »
Скажите, а если я хочу обычный шаровой запорный кран для воды туда вставить, та какого диаметра нужно брать?
Что-то вроде такого:
https://c2.tis.ru/images/products/original/4/5/c/45cac3d395d922299c3675baa0622701.jpg
Они понадёжнее, а после перекраски и выглядят нормально. И, главное, значительно дешевле. :-)
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #16 : 12 Февраля 2013, 23:07:00 »
А я хочу его вообще выкинуть! Не вижу в нём необходимости. Открыт уже почти пять лет.
  奥列格
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #17 : 12 Февраля 2013, 23:10:17 »
Нет, я его летом закрываю - чтобы печка не жарила. Ехать невозможно.
И всё же, какой диаметров штуцеров у крана должен быть?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 12 Февраля 2013, 23:31:04 »
Четыре крана + помпа. Уже всё на машине обкатано, завтра выложу фото. Водопровод - всё 1/2 дюйма.
Можно было обойтись 2 трехходовыми и 1 обычным - но разница по деньгам выходила в 2 раза, а компоновка ничуть не лучше.
Если просто заменять - обязательно прикрутить шаровой кран к щиту со слабинами на перемещения мотора в подушках. Кран шибко тяжелый, иначе будет патрубки рвать.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 23:39:15 от buddaonline »
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 23:39:34 »
Не совсем понял, зачем четыре крана? Мне-то надо просто поток ОЖ перекрывать, чтобы радиатор печки не грелся летом.
То есть, диаметр штуцера должен быть 1\2 дюйма?
