Автор Тема: как регулировать пусковое устройство  (Прочитано 2225 раз)
Оффлайн mensn58
начались проблемы с заводкой..грешу на пусковое устройство...после заводки на подсосе не реагирует на педаль газа, обороты возле 1000-1100...пытаешься убрать подсос вроде становится лучше, но потом глохнет...свечи часто заливает и троит...потом с прогревом пропадает...как его правильно отрегулировать? читал манул вообще ничо не понятно..карб.Солекс...21041
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 00:18:08 от mensn58 »
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн южанин
Re: как регулировать пусковое устройство
« Ответ #1 : 30 Сентября 2010, 01:07:10 »
в первую очередь настрои холостой ход/ если с карбом других проблем нет/. открути эл.магнитный клапан(по другому жиклер хол.хода)/белая алюминевая штука на карбе, и к нему подходит провод/, да, прежде чем открутить проверь как работает/проводку отсоединяешь от жикдера,-при включенном ключе(незаводить!),- и этой же проводкой касаеся к месту соединения, должна щелкнуть. потом открути эл.магн. клапан, у него на конце такая желтенкая вставка. выдерни ее и проверь дырочки, они должны быть чистые. потом закрути на место подключи контакт к жиклеру, и если с карбом все нормальн, то должна появиться холостой ход. если свечи заливает, то нужно почистить и отрегулировать карб.
АЗЛК  2141 УЗАМ
