Автор Тема: обплавился разъём провода.  (Прочитано 1996 раз)
Zaezd
« : 30 Сентября 2010, 23:24:36 »
Повторяю сообщение исчо раз , если кто писал уже ответ, напишите ещё раз плиз. Итак, обплавился разъём  идущий в  блок предохранителей. разъём( располагается справа с краю) как я понимаю с толстым плюсом+ питания всего ЧЯ. Так вот, на что поменять этот разъём? Может в вазомагазине имеется?
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: обплавился разъём провода.
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 08:13:05 »
если ты в москве... то сгоняй на разборку там этого добра как грязи...
Zaezd
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 14:42:07 »
ребят нужен срочно ответ. подойдёт ли чя с мосика 93 года на мой реногор?спасибо
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 18:20:30 »
нет
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн силаков
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 18:37:02 »
нет
Почему нет?  Я ставил все было ОК
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 19:05:42 »
я тоже ставил.что на реногорах что на 41х одинаковые чя.
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #6 : 01 Октября 2010, 19:30:35 »
Это плюсовой провод на бензонасос.А у вас его нету
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
« Ответ #7 : 01 Октября 2010, 19:49:59 »
плюсовой провод через чя не проходит.он идет напремую с подкапотной проводки на бн.
Zaezd
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 22:18:32 »
Подтверждаю ЧЯ полностью взаимозаменяемые))
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #9 : 03 Октября 2010, 23:13:12 »
Правда чтоль?
Почитай букварь  😎
8-925-107-109-7
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 23:23:15 »
Правда чтоль?
Почитай букварь  😎
ваще то правда....напрямую...  🤦‍♂️
ЧЯ полностью взаимозаменяемы с уфимскими моторами и рено, с 06 там кажется не всё гладко с возбуждением гены, но это мелочи.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #11 : 04 Октября 2010, 10:01:21 »
Видимо не у всех 06 шершаво - у меня гена гладко возбуждался как и должОн))))
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 10:52:36 »
Правда чтоль?
Почитай букварь  😎
Наверное ты говоришь, про уфимский и вазовский бензонасос, может быть там через яшик? 🤔
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 03:39:31 »
Нее)))
Там механически он работает)))
Так откуда тогда у меня плюс на насос взялся в чя? 🍈🍈
8-925-107-109-7
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 05:09:15 »
Да не идет в СВР штатное питание БН через ЧЯ. Как ты там говоришь - "почитай букварь"?. Отдельная фишка, толстый белый провод. 😀 А то что там у тебя - так это только у тебя. Самоделкины в России - каждый первый.
Что до замены ЧЯ - они взаимозаменяемы с любых М-2141 на любые. Есть небольшие нюансы при установке на СВР. Вопрос "педалировался" уже не один раз - если воспользоваться поиском то все нужно найдется меньше чем за пять минут.
М-214145 - погиб в ДТП
