Автор Тема: диодная лампочка!  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн remus
диодная лампочка!
« : 01 Октября 2010, 02:32:46 »
поставил одну диодную лампочку в задний фонарь в поворотник!аварийка нормально работает а вот поворотник быстро моргает!почему так??или надо на эту же сторону тока в перед поставить диодную лампочку🤯??
Святогор
Оффлайн Cheetah_41
Re: диодная лампочка!
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 03:12:17 »
Так и должно быть. Скорость переключения в прямой зависимости от нагрузки. Сделано специально для контроля исправности цепей и ламп "поворотников". При уменьшении потребляемого тока скорость переключения реле увеличивается.
При включении аварийки или стороны с обычными лампочками нагрузка не ниже расчетной (21W*2+3W), а при включении стороны со светодиодами - меньше. Поэтому моргать начинает чаще. Варианта три: 1. дополнительный резистор в параллель к лампочке; 2. переделка реле поворотов; 3. вернуть на место лампу накаливания.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн U146
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 08:30:24 »
Полностью согласен с Cheetah_41.
Менять лампы на светодиоды именно в поворотах не стоит. Их нити используются как сигнал обратной связи по току.
А в светодиоде нити нет никакой.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 09:07:54 »
Есть ещё 4-й вариант 😀 купить в магазине диодную лампочку с уже с встроенным резистором.
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 15:25:54 »
есть и 5 вариант, разрезать дорожку на плате в реле поворотников. 🍈🍈
Оффлайн Mitrix
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 21:22:56 »
Это второй вариант, читай выше
Оффлайн remus
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 23:14:45 »
а где такой магазин не подскажешь🤯?
Святогор
« Ответ #7 : 02 Октября 2010, 23:29:00 »
+1
Кроме прочего свет диода обычно направленный и очень плохо виден через стандартные рассеиватели. В виде одной светящейся точки, а не всей плоскости фонаря. Что может стать причиной получения в бочину или в зад попутного/встречного авто, водитель которого не заметил ваших сигналов маневрирования.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 23:32:52 от Андрей Иванов »
Оффлайн Bolt
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 09:56:53 »
Я в Кэмпе на Симферопольке видел, с месяц назад, стоили где то 350р. за шт. Можешь позвонить туда Телефоны: (495)926-2242 - Секретари  (495)926-2413,926-2414,926-2415 - Справка по автозапчастям.
Цитата: Андрей Иванов
+1
Диодные лампы разные бывают, есть которые и рассеивают и видны гораздо лучше обычных ламп. Вот в этой теме выкладывали фото https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=18639&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E8%EE%E4%FB&start=60
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 12:46:22 »
тупанул, после отпуска никак в рабочее состояние не приду!)))))
