Автор Тема: Тугой подсос  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн esve
Тугой подсос
« : 01 Октября 2010, 11:23:52 »
Такая проблема - подсос вытягивается очень туго. Лето так промучался, в конце концов стало совсем туго, в результате ручка отломалась - дури то много. Причем тяжело именно сдвинуть с нулевого положения, дальше уже двигается сносно. Такое ощущение, что где-то что-то закусывает. Что закусывает посмотреть не могу, т.к. не пойму как подобраться.
1. В чем может быть причина?
2. Как можно подобраться к этом кронштейну, что держит ручку? Я снимал щиток под рулем и смог разве что просунуть руку и кончиками пальцев нащупать.
3. Кнопка под ручкой - это датчик подсоса? Где должна гореть лампа на приборной панели? Ничего лишнегорящего не замечал.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Тугой подсос
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 11:27:41 »
Когда вытягиваешь подсос, слегка нажимай педаль газа - будет легко и ничего не оторвёшь.
На приборке лампа жёлтого цвета, рядом с лампой ручника.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн esve
Re: Тугой подсос
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 11:34:59 »
почему это облегчает? это же разные тросики....
Я опытным путем это заметил - немного легче, но сдвинуть все равно тяжело.
Вчера вообще не смог сдвинуть -намертво засела, поэтому нужно как-то подобраться.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Тугой подсос
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 12:35:09 »
Насколько я понимаю можно выломать или погнуть заслонку в карбюраторе, если газ не нажимать.
В подробности не вдавался - посоветовали таким макаром вытягивать - так и делаю.
TRANSKRAS.RU
Re: Тугой подсос
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 09:41:04 »
Как-то это не по-москвичеводчески...  😳
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Тугой подсос
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 10:06:54 »
Есть такая поговорка: "Не лезь в работающий механизм" 👋
Оффлайн exterminator
Re: Тугой подсос
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 12:14:04 »
трос смазать не пробовал?
отсоедини трос от карба и попробуй рычку вытягивать - если тяжело идет, то проблема в тросе.
аналогично проверяется вручную механизм на карбе - если вручную без троса туго - то проблема в нем...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Тугой подсос
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 12:25:11 »
У меня было туго. Как выяснилось виноват трос, он ходил и задирался по сухой оболочке.
Вытянул трос, выпрямил, смазал графиткой и воткнул обратно. Стало невероятно легко...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 12:34:41 от NewPlayer »
Оффлайн esve
Re: Тугой подсос
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 12:56:53 »
наверное действительно проблема в этом.
А как грамотно смазать трос- что от чего отрутить, чем лучше смазать (слышал и про вариант моторным маслом - наверное по большому счету все равно чем). Со стороны торпеды, как я говорил, мне вообще непонятно, как подлезть.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Тугой подсос
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 17:10:07 »
Отсоедини сам трос от карба, оплётку можно оставить.
Со стороны салона потяни за рукоятку, и вытяни весь трос из оболочки.
Оффлайн esve
Re: Тугой подсос
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 17:37:22 »
спасибо!
будем надеяться что все окажется просто
