Автор Тема: Карб 83 на 83спорт 1800  (Прочитано 1471 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« : 01 Октября 2010, 14:20:44 »
У меня двиг уфа 1800 стоял карб 83 стандарт немного душил двиг и бенз жрал... поменял на 83 спорт для 1,8 проблема такая на первой камере возникает провал колдовал с жеклерами но непомогло... в чем может быть проблема?
Оффлайн garri-g
Re: Карб 83 на 83спорт 1800
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 15:26:30 »
Шоб тебе помогли расскажи конфиг карбюратора и какие жиклеры ты ставил.
А модель 83 спорт это вообще ниочем.
M-412 и 214145
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 19:05:46 »
83 спорт это такойже 83 но дифузоры расточеные и полированые...
конфиг такой при разгоне на первой камере начинает дергаться но при открытии второй все окей разгоняеться...
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 19:08:19 »
Ускорительный насос в карбе проверь,может мембране пипец.  Или ты новый покупал?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 19:11:30 »
нулевый... грешу я еще на распред вал... вольшой износ и постукивает... завтра буду менять и там видно будет....
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 19:13:00 »
А если подсос немного вытянуть провалы пропадают?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #6 : 01 Октября 2010, 19:21:17 »
да! пропадают...
Соединено: 01 Октября 2010, 19:21:50
там кстате дифузоры расточены 28/26 это много чтоли?
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 01 Октября 2010, 19:49:36 »
Да ХЗ,если свечи чёрные,то переливает. Если белые-не хватает бензина,скорее всего второе в твоём случае...
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 22:14:50 »
 Ладно,"ввяжусь" а то так и будете "воду в ступе толочь" .... каковы жиклёры ХХ,(и топливный и воздушный),и какой кулачёк ускорительного насоса🤯какое СО на ХХ и переходной системе🤯
Интересуют углы опереженя зажигания  во время работы переходной системы( и центробежник и вакуумный корректор,именно сколько в сумме получается).
Если карб тупо с "разворочанными" диффузорами,работать на этом моторе он не будет,переходная система очень бедна....
Оффлайн garri-g
« Ответ #9 : 02 Октября 2010, 03:33:21 »
Ага однозначно. И наверное автор ты ошибся все таки 26/28. Но в любом случае это дохренище. Вообщем если диаметр заслонки так и остался 32мм то побороть провал можеш тока откапиталив мотор до 2.0.
Если жеж 34мм то можно поизварщатся настройками переходной системы 1й камеры и прочими танцами с бубном.
M-412 и 214145
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #10 : 02 Октября 2010, 15:00:34 »
все оказалось очень смешно 😁
в писюльку первой камере попала стружка...
