AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
лампы заднего хода
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: лампы заднего хода (Прочитано 1557 раз)
Алёша
Интересующийся
это мой космич
Карма: 0
лампы заднего хода
01 Октября 2010, 15:09:24 »
у меня возникла проблема, не горят лампы заднего ходаю проверил лампочки, предохранитель - всё в норме. может кто сталкивался с этим? подскажите 🤦♂️
Записан
DKV
Интересующийся
Карма: 0
Re: лампы заднего хода
Ответ #1 :
01 Октября 2010, 15:29:44 »
1 прозвони проводку
2 на кпп кнопка включения сдулась....
Записан
214145-F3R
DEMF
Новичок
Карма: 0
Ответ #2 :
01 Октября 2010, 15:31:54 »
сдерни фишку с КПП, и перемкни напрямую, если работает меняй датчик
Записан
21412 -> 214145 СВР
DKV
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #3 :
01 Октября 2010, 15:34:13 »
ну да так проще)))) согласен
Записан
214145-F3R
Водолей
Бывалый
Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Карма: 5
Ответ #4 :
01 Октября 2010, 15:41:07 »
Меняй лягушку - глубокий торцевой ключ в зубы, и под машину!
Записан
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Алёша
Интересующийся
это мой космич
Карма: 0
Ответ #5 :
01 Октября 2010, 17:31:38 »
спасибо 😍
Соединено: 01 Октября 2010, 17:40:37
а где эта фишка находится конкретно и где датчик? я просто не нашел 🤦♂️
Записан
COS
Новичок
Карма: 0
Ответ #6 :
01 Октября 2010, 17:53:15 »
Подушка крепления КПП где подсоединяется кулиса и над ней чтобы добраться открути кулису 2 болта подушки КПП наклонится вниз и потом удлененной головкой на 22 может свечной ключ подойдет если старый разбитый
Записан
Алёша
Интересующийся
это мой космич
Карма: 0
Ответ #7 :
01 Октября 2010, 18:03:25 »
спасибо
Записан
Водолей
Бывалый
Карма: 5
Ответ #8 :
02 Октября 2010, 08:33:19 »
Я, когда менял, кулису не трогал. Датчик подходит ВАЗовский (для девятки). Гл. геморрой - выкрутить старый, он ввеху самого хвоста коробки.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
лампы заднего хода
