Автор Тема: помогите советом  (Прочитано 4010 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: помогите советом
« Ответ #20 : 11 Октября 2010, 22:35:19 »
полагаю, что топикстартер уже давным давно не тинейджер
речь шла не об этой теме, а про "на форуме в последнее время один ржач идет".
раньше, када инфозории были ещё туфельками, досточтимых гуру заменяли "мужики в гаражах", и в поход за баночкой компрессии наверняка каждый гуру по незнанию ходил.... но ведь тогда кроме гаражных забулдыг не было ни книжек вменяемых, ни интернетов...  🥁
  • Был СВР.
machine
« Ответ #21 : 15 Октября 2010, 19:02:21 »
судя по мемуарам в данном посту, появляються мысли в голове, что на улице холодно не только тинейджерам но и заядлым ковырятелям москвичей, в данную погоду видимо всем плохо на улице, лучше глумить других людей сидя дома в тепле,пить пиво и бить по кнопкам
Оффлайн *FIL*
« Ответ #22 : 20 Января 2011, 13:50:42 »
народ помогите советом.у меня полетели тормоза на машине.нашел утечку в заднем левом колесе,решил заняться проблемой,но вот не задача.снимаю колесо а шпилек нету на ступице как дальше быть?чесно сказать я немного замутнел,а потом думаю спрошу у знающих людей.как быть дальше?
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 20 Января 2011, 13:53:04 »
*FIL* Имеешь ввиду как снять тормозной барабан?О направляющих шпильках речь?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #24 : 20 Января 2011, 13:54:12 »
Каких шпилек нету?
Колеса на которые вешаются,направляющие?
Оффлайн *FIL*
« Ответ #25 : 20 Января 2011, 14:00:54 »
короче снимаешь колесо,а там типа как на жигулях две шпильки стоит которые крышку держат или как ее там
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 20 Января 2011, 14:05:10 »
Ну у меня ,например, летние диски без отверствий под эти направляющие, вывинчиваю после зимы эти шпильки и ставлю колёсья.. А в чём собсно проблема? Снимай барабан и чини тормоза.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 20 Января 2011, 14:07:06 »
Это направляющие ,чтобы вешать колесо.Они же держат барабан,прижимая его к ступице.
Ну нету их и ничего страшного. Купи и поставь потом,10р шт.
Барабан шевели -снимается?
Оффлайн *FIL*
« Ответ #28 : 20 Января 2011, 14:07:56 »
не примите за дурака.в первые с машиной ковыряюсь,раньше на мото гонял.подскажите не образованному что и как?
Оффлайн *FIL*
« Ответ #29 : 20 Января 2011, 14:12:39 »
спасибо за урок.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #30 : 20 Января 2011, 14:13:01 »
Ослабляешь ручник совсем и пытаешься снять барабан-пошевеливая его с усилием. Если не идет- через отверстие в диске крутишь гайку зубчатую,сводя планку между колодками. Пробуешь опять снять
