Автор Тема: помогите советом  (Прочитано 4009 раз)
machine
помогите советом
« : 01 Октября 2010, 16:35:13 »
подскажите люди знающие! колеса передние смотрят в разные стороны.... подскажите в чем может быть дело? так сомтрели шаровые рулевые вроде на месте..
началось все с того что на ходу был какой то треск и машину резко потянуло право.. после чего колеса встали в рахные стороны😕
Re: помогите советом
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 17:01:39 »
Вот как бы чисто теоретически, могу предположить, хотя и не настаиваю на своем мнении, но все же, подразумевая в мыслях треск, сопроводивший собой процесс развода в разные стороны колес и сопутствующий этим колесам разглядывать обе обочины одновременно, имеется мнение, что треснуло что-то гнилое и железное, к чему крепится посредством болтов и гаек подвеска москвичевская передняя, соответственно это гнилое и железное надо подварить к чему-нибудь негнилому, но железному чем-нибудь плоским и железным, тем самым обеспечив схождение колес москвичевских непутевых в параллельные относительно друг друга плоскости и направить движение машины прямо.
machine
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 17:23:29 »
спасибо за совет, в понедельник едем в гараж, посмотрим что и как 😀
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 17:56:52 »
Посмотри на яме узлы подвески, проверь все детали и на стенд развал-схождение
Адвокат
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 18:10:00 »
В качестве "угадай мелодию"  могу предположить, что вырвало из балки болты, крепящие подушки стабилизатора.
Угадал ?
Нет? Тогда на яму.
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 23:37:38 »
Был у меня случай страшный хруст в передней подвеске справа. когда залез в яму был удивлен правая часть балки наполовину отвалилась вместе с кронштейном стабилизатора. Уж не знаю как я доехал до своего сварщика в деревню, но он все заварил за30 минут его двое ребят за 5 минут балку сняли и все сделали.
Адвокат
machine
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 01:01:27 »
и так, машина поставлена на яму, вывешена, колеса сняты.. долго смотрели. думали гадали😀 в итоге оказалось что правую стойку провернуло... точнее крепление рулевого наконечника.. градусов эдак на 20... в этом и проблема. завтра замена стоек, и можно в бой  😎
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 13:49:28 »
Вот это фокус! Там вроде все из настоящего железа делают. Неужели так все прогнило?  😝  Жизнь москвича полна сюрпризов и неожиданностей.  🤔
machine
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 13:52:37 »
ну я тоже долго смотрел и думал что же могло случиться... но на взгляд поняли. бегали от левой подвеске к правой.. на глаз угол смотрели.. реально различается))) как так могло случиться это уже даже не знаю..))
Соединено: 05 Октября 2010, 15:41:14
подскажите ещё советиком..)))
заднее левое колесо гуляет восьмеркой.. ступичный подшипник?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 15:41:14 от machine »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 19:55:21 »
нееее... кривое колесо.   хотя судя по факту отслоения поворотного кулака, восьмёрка на колесе может быть и от знакопеременной упругой деформации конструктивных элементов задней подвески.
  • Был СВР.
machine
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 20:03:06 »
колесо то заднее. факт отслоения поворотного кулака не возможен😀
значит скорее всего кривое колесо, т.к. подвеску меняли недавно сзади.. и балку..
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 20:22:47 »
ээээ... эт спереди у тя чё не провернулось штоле? сам же писал - крепление поворотного кулака ...   может и сзади такие же чудеса с железом происходят?
если даже балка кривая - колесо будет крутиццо ровно в одной кривой плоскости, если колесо криво крутиццо - значит плоскость вращения колеса не параллельна плоскости симметрии колеса, т.е. либо коряво прикрутили, либо кривой диск(розетка), либо резина гумно, либо ступица криво на подшипник натянута - но в этом случае исчо и барабан болтаццо будет.
подшипник задний проверял/шатал?
  • Был СВР.
machine
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 20:29:12 »
да провернуло... но задняя балка вроде ровная ... поэтому и думаю либо колесо кривое, потому что им ударили хорошенько об бардюр. либо подшиПник ступичный.. надо вывесить колесо покрутрить. подербанить..😀
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 20:44:43 »
Представил себе мысленно кривую плоскость и ровно вращающееся параллельно ее симметрии колесо.
GALVATRO ЖЖОШЬ НАПАЛМОМ)))
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 20:50:47 »
😂 😱 😁  опаньки! во завернул! чёто уже сам не врублюсь чё сказать хотел  🤦‍♂️  вощем если колесо кривое - то оно криво вращаеццо, если ступица криво сидит - то колесо тупо криво стоит, но сцкнх вращаеццо ровно  🍈🍈     а если всё кривое - то  🤗
  • Был СВР.
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 20:54:56 »
...два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. "Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой. -- Этим разговор и кончился
(с) Н. В. Гоголь "Мертвые души"
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 11 Октября 2010, 21:03:02 »
извините за флуд но че то на форуме в последнее время один ржач идет  🤣
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #17 : 11 Октября 2010, 21:09:08 »
ну таки тинейджеров с дач родители привезли на учебный год, а пубертатная энергия прёт! и вместо того шобы сытных старшекурсниц факать по общагам, доблестные творцы-москвичеводы по гаражкам с пивом разбрелись, а на холоде колупаццо тяжко - вот вопросы и посыпались....  🍈🍈 🍺 😲
  • Был СВР.
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 21:11:00 »
Вообще интересный машин. Как-то трудно себе представить автомобиль с кривыми колесами и ступицами и с переди и с зади. Вроде кобылы, хромающей сразу на все четыре ноги и хвост. Делайте с ней что нибудь наконец! Хватит животную мучить.
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 21:19:10 »
полагаю, что топикстартер уже давным давно не тинейджер и, по всей вероятности, года два как уже из армии вернулся (если служил).
Тут просто присутствует момент нежелания посношаться с автомобилем как следует и вероятность узнать у досточтимых гуру форумоведов пару действенных заклинаний, дабы по мановению волшебного ключа и магического мата неисправность сама исправилась, а что там была за неисправность - об этом лучше форуму знать, для этого он и развивается, ибо если бы на форуме не водились в избытке целители и ясновидящие, то не бывать бы марке "Москвич" на свете белом и не было бы вопросов подобно первому.
