Автор Тема: Размеренный гул  (Прочитано 1719 раз)
Оффлайн danil13th
Размеренный гул
« : 01 Октября 2010, 20:16:26 »
На скоростях больше 100км, начинается гул. Причем гул не постоянный, сначала нарастает, затем спадает и несколько секунд тишины(как бы так: ууууУУУУуууу  2-3 секунды тишина, и по новой 😀 ). Причем четко начинается со 100км, выжатое сцепление ничего не меняет. Просится на замену ступичный подшипник, или еще что-то может быть?
СВР 98г.
Оффлайн vovan89
Re: Размеренный гул
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 22:08:00 »
Вопрос только передний или задний. Задний-при повороте руля влево-вправо,исчезает или появляется...Передний-гудит постоянно.
Задний ступ. подшипник = ступ. от переда 2108...
Ступ. Перед М2141= ступ.перед Рено Логан.
Тотти,Герцог,Нобел-в топку...Кетай...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 22:10:38 от vovan89 »
Оффлайн danil13th
Re: Размеренный гул
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 07:09:34 »
Гудит при прямолинейном движении, при перестроении например не стихает. Для проверки резко поворачивать на скоростях больше 100км побаиваюсь 😀 Получается передний гудит. А про подшипник от Логана впервые слышу, что подходит, буду знать 😀.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 07:11:06 от danil13th »
СВР 98г.
Оффлайн Александр2141
Re: Размеренный гул
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 09:12:39 »
И стоит примерно $=50.
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн danil13th
Re: Размеренный гул
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 18:56:10 »
Вот только он разный оказывается для логана с абс и без. Какой из них нужен?
Это SKF или SNR, Coram например 600р. стоит, все равно наверняка получше нобелей
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 19:00:33 от danil13th »
СВР 98г.
Оффлайн vovan89
Re: Размеренный гул
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 19:04:02 »
У него спроси,он себе ставил от Логана... https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=6495
