Автор Тема: помогите после капа не едет  (Прочитано 1421 раз)
ivan123
« : 02 Октября 2010, 10:34:14 »
помогите после капа дергается не едет.сделали кап и после него машина газа не слушается провалы проверяли клапана легулировали карбюратор и все равно одно и тоже троит и когда отдергиваешь высоковолтники работает походу только на одном цилиндре тк на снятие их не реагирует (высоковолтники новые)измучался в конец и незнаю где сделать если кто то делает в иванове то напишите пожалуйста ато уже такие мысли чтоб продать ато сил нет уже ПОМОГИТЕ🤯🤯
Re: помогите после капа не едет
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 15:57:14 »
Можно было найти тему Иваново и покричать туда. Гораздо более быстрый способ найти специалиста-земляка.
Я могу предположить, что у тебя идет подсос воздуха. У меня сосало между ГТЦ и вакуумным усилителем, почти такие же симптомы были. В общем, проверяй подсосы воздуха на тракте "карбюратор -> впускной коллектор -> вакуумный усилитель"
Ах да, мог перекинуть цепь на одно-два звена.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 16:02:22 от =LD= »
ivan123
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 16:18:01 »
я проверял все хороше мне кажется что цепь неправильно надели и зажигание у меня волговсмкое
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 16:45:41 »
Скорее всего именно причина в зажигании выставлять надо только по стробоскопу. А насчет волговского трамблерау меня стоит адаптированный производства старый оскол бесконтактное, так пришлось привод трамблера из передней крышки вынимать и ставить на 1 цилиндр. Да и провода располагаются в волговской крышке по другому.
Адвокат
ivan123
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 16:55:04 »
но проблема в том что оно стоит только в одном положении его бы чуть чуть в право а там двигатель ( а может это все быть из за того что не по меткам цепь выставленна 🤯
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 17:21:27 »
Нужно переставит привод трамблёра по меткам!
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 17:32:35 »
да, привод трамблера выставить надо. чтоб по мтке кленвала стояло правильно.в книге есть тема эта.
ivan123
« Ответ #7 : 02 Октября 2010, 22:05:51 »
он ставиться только в одном полжении а в другое не ставиться не получается очень долго пробовали
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #8 : 03 Октября 2010, 07:09:58 »
имеется в виду не трамблер переставить относительно привода, а сам привод относительно того "девайса" который его крутит.
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 03 Октября 2010, 09:11:32 »
Ставь коленвал по метке,вытаскивай трамблёр вместе с приводом и переставь на зуб левее или правее(куда тебе надо)  ,только смотри чтобы бегунок на первый цилиндр смотрел когда будешь его на место ставить.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 17:12:30 »
там бегунок должен смотреть вроде наконденсатор...хотя мож я путаю, но положение на крышке провода 1 цилиндра определть несложно.там же +- еще будет
