Автор Тема: Cтучат пальцы на f3r  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн voventus
« : 02 Октября 2010, 14:24:31 »
Доброго всем дня. Буду краток.
Проблема такая: При заводе в момент схватывания простукивают пальцы, под нагрузкой на горячей стала тупить и опять стук.
Недавно вообще стала заглохнуть при наборе в пол, потом сама поехала. Пару раз глохла на ХХ,но потом заводилась с пол "тыка". Клемы все зачищал.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 14:26:33 от voventus »
М214122 узам1.8 БСЗ, ГП4.37 ДааЗ
М214145 2.0 ГП4.22 люкс
Оффлайн vovan89
Re: Cтучат пальцы на f3r
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 18:22:13 »
ГБЦ не фрезеровали? Бензин,свечи хорошие?
Оффлайн voventus
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 19:09:15 »
Бензин какой только не лил,свечи менял,всё тоже самое. ГБЦ в норме.
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 19:19:29 »
Думаю,что надо на диагностику двигателя...
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 19:25:46 »
Странные симптомы... похоже на насос и датчик детонации + плохой бензин + плохое масло.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 03 Октября 2010, 21:12:49 »
Вован, тестером надо проверить по-любому
  • '89 21412, '99 21416
