Автор Тема: Гуляет задний мост  (Прочитано 2197 раз)
Оффлайн tmp_do
Гуляет задний мост
« : 02 Октября 2010, 18:16:18 »
сабж. если машина стоит на колесах, покачать влево-вправо за арки-имеем аццкий люфт, где-то в районе верхних опор. при езде, особенно на холодную, на мелких неровностях сзади слышны чвоканья, как резина об металл трется. аммы плаза-масло, ставил весной. не вытели, работают нормально. если поддомкратить и шатать колесо-люфта нет. что собственно за нафиг? разбиты стаканы или аммы?
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Re: Гуляет задний мост
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 18:24:59 »
Возможно просто сносились резинки на задней подвеске. Их там много. Поскольку меняли амы, есть вероятность, что именно подушки амов, или банально открутились верхние гайки. Их обычно законтривают.
проверить просто. Снять заглушки резиновые с обшивки багажника, залезть в багажник и положив руку на шток ама попрыгать и покачать авто.
пысы: Плаза вроде масло не делает. А на газ/малсло, как я слышал может подклинивать пыльник штока. Народ советует мазать шток литолом, чтобы не клинил.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 18:29:02 от Андрей Иванов »
Оффлайн tmp_do
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 18:31:17 »
если бы клинили, было бы видно. похоже подушки. очень на это надеюсь 😀
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 18:35:45 »
Я про "клинили" написал, потому, что это у вас происходит "на холодную", а подушкам разбитым как-то без разницы холодно или горячо. Хотя при нагреве жесткость амов меняется конечно и нагрузка на подушки тоже.
Оффлайн tmp_do
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 12:59:13 »
подушки оказались в норме 😕
сами патроны могут так болтаться?
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 17:50:54 »
Поперечный люфт в задней подвеске скорее всего из-за стоптаных резинок. На сайлентблоках, штанге поперечной устойчивости, пружинах, втулок всяких и подушек.
