Автор Тема: Сыро в багажнике  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн ziggg
Сыро в багажнике
« : 02 Октября 2010, 19:39:03 »
Приветствую всех ! В дождливую погоду по неизвестным причинам появляется сырость. Поменял все резинки, течи сверху нигде не наблюдалось, такое ощущение, будто из подколесных арок. Возможно ли такое? Как это лечится?
Re: Сыро в багажнике
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 19:52:45 »
Проверьте уплотнение и состояние корпусов задних фонарей. Снять заднюю обшивку, прикрывающую эти фонари из багажника, Полить водички на водоотводный желоб при открытой 5-й двери. И полюбопытстовать откуда потечет в багажник. Там и лечить.
Оффлайн ziggg
« Ответ #2 : 02 Октября 2010, 23:49:02 »
благодарю,попробуем
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 15:15:58 »
Течь сверху видна потёками на полке и на спинке сиденья.
Течь через уплотнитель фонаря чётко прослеживается лужей прям возле него.
По ходу мысли - заменить его не проблема, в зубиломагазиных продаётся по 20 рублей штука, применяется для тех же целей на 2108.
Два болтика крепления полки и облицовки, шляпки которых по бокам в желобах торчат должны быть с резиновыми уплотнителями. Проверь их наличие.
3. M23...
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 19:42:20 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10244.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31510.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21284.0.html
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задавайте вопросы в ней!
