Автор Тема: ЭПХХ ОЗОН на Солекс  (Прочитано 11807 раз)
Оффлайн Володя-13
ЭПХХ ОЗОН на Солекс
« : 02 Октября 2010, 22:35:05 »
Вопрос таков - сейчас на машине стоит карб 2140 с мех. открытием второй камеры, с ЭПХХ. Мотор 1,5 Уфа. Есть блок ЭПХХ, на моторном щите висит эл. клапан, на карбе стоит микропереключатель. Буду ставить карб Солекс, там система иная. Эл. клапан находится на самом карбе, как его подключить понятно. А вот на Солексе один разъем на винт с переключателем. А на ОЗОНе два провода на микропереключатель. Так вот вопрос - как подключить все это на Солекс. Какой провод куда, что бы ЭПХХ работал? Варианты "отключить и забыть не рассматриваются"
"В моем мире живут только пони, они кушают радугу и какают бабочками"
Оффлайн exterminator
Re: ЭПХХ ОЗОН на Солекс
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 12:37:09 »
с блока подключается провод на клапан, с микровыключателя подключается провод на винт.
Схемы ща нет, если не забуду, вечером выложу (делал такое).
ЗЫ: я взял провод от бочонка и переткнул его в другое гнездо блока, и его подключил к клапану. А с выключателя один провод масса, второй плюс - соответственно плюс вешается на датчик винт.
В первый раз пошел дым и провод на датчик-винте расплавился, так что без схемы не делай, и машина нифига не ехала, а обороты плавали 😀
Оффлайн Володя-13
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 23:35:03 »
...так что без схемы не делай, и машина нифига не ехала, а обороты плавали 😀
Если дашь схему буду очень благодарен.
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 16:19:27 »
гениальный совет! причём если учесть что датчик винт это "масса"...
неудивительно что дым пошел.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 16:42:42 »
+1...
Вообще блоки ЭПХХ для ОЗОНа и Солекса разные.
Для солекса должен пойти с ваз2108
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 10:22:22 »
одна критика, советов ноль...
именно что должен, тока он всем свои долги прощает
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 10:42:51 »
одна критика, советов ноль...именно что должен, тока он всем свои долги прощает
Ну он вобщем работает на Солексе 2108...
А по хорошему посмотри в мануале какой блок ЭПХХ должен идти с Солексом 21041, что ставили на заводе...
Соединено: [time]07 Октябрь 2010, 10:49:47[/time]
Вот я не поленился выйти во двор и достать из багажника мануал...
Читаем:
На двигателе мод.331 с карбюратором типа "Солекс" используется блок управления ЭПХХ типа 50.3761, предназначенный для управления электромагнитным клапаном.
Соединено: 07 Октября 2010, 10:51:07
У меня его нет.
У меня функции ЭПХХ возложены на МПСЗ.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 10:51:07 от NewPlayer »
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 11:50:43 »
Блок от озона не подходит, так как двиг хлохнет при бросании газа..
а вот в проводке придется сделать изменения, я не помню из какого в какой контакт перекидывал провод. Схема вроде есть в моей книжке, но у меня тут нету сканера.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 12:06:22 »
Всё на самом деле гораздо проще: поскольку на машине стоит БСЗ идёшь в магазин тазозапчастей и покупаешь проводку зажигания от зубилы. А на неё уже есть разъёмы и под блок ЭПХХ и клапан и датчик-винт.
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 13:02:43 »
вот
[вложение удалено]
Оффлайн Володя-13
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 17:40:39 »
Тут согласен, но сам блок на 2108 и 2141 одинаковый? Или к проводке еще и брать блок ЭПХХ?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 18:32:26 »
На 2141 блок управления ЭПХХ типа 50.3761.
Осталось узнать что на зубиле... 😀
Оффлайн Володя-13
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 18:44:39 »
https://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10939
...Данная доработка обеспечивает возможность установки (при необходимости) любого заводского блока управления ЭПХХ, предназначенного для работы с карбюратором «Солекс», например: 501.3761, 5013.3761 («Жигули» с карбюратором «Солекс»), 50.3761, 5003.3761 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412) - или самодельного, совместимого со стандартным....
Соединено: 07 Октября 2010, 18:47:10
Но что интересно - на блоке 2108 по схемам 6 контактов, а на 2141 - 7. Но один не задействован.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 18:47:10 от Володя-13 »
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 19:50:16 »
 Может легче просто релюху внедрить цена вопроса 30р и провод идущий на пневмоэлектроклапан в моторном отсеке, поставить на электроклапан на Солексе  😁 или не прокатит  🤔
[вложение удалено]
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 19:55:58 »
ura2ura проще купить жгут от 8-ки.
там работы на 5 минут...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 20:03:00 »
+30минут на пропайку жгута от 8-ки... Качество такое...
Но иначе пожалуй никак. Даже если намутить релюху. У блоков ЭПХХ для ОЗОНа и Салекса разные обороты срабатывания. Машин будет глохнуть или прихода от ЭПХХ не будет...
Оффлайн ura2ura
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 20:21:29 »
Но ведь ему впридачу придётся покупать ?-ми штырьковый Блок Управления ЭПХХ и малой кровью это не обойдёться, я предложил вариант с родным БУ ЭПХХ
Принцип работы ЭПХХ будет соблюдён т.к. при оборотах приблизительно начиная от 1500 и ВЫШЕ!!! и полном отпускании педали газа и замыкании контакта на Солексе т.е. торможении двгателем всё должно работать
Единственное терзают сомненья - контактная группа на релюхе должна быть замкнута или разомкнута в отключенном состоянии
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 20:33:02 »
Принцип будет соблюдён. Это да. Попробуй, может и будет работать нормально. Но обороты срабатывания там действительно разные, из-за того, что совершенно разные системы ХХ, у них разная инерционность работы. При сбросе газа межет не подхватить ХХ, и машина заглохнет, потому, что ЭПХХ поздно включила клапан. Я сейчас просто не помню пороги срабатывания. Одну можно использовать и на ОЗОНе и на Солексе, другую нет...
Реле есть 5 контактные, там есть нормальнозамкнутая пара и нормальноразомкнутая...
« Ответ #18 : 08 Октября 2010, 10:41:23 »
MBX выложил схему, чего вам еще надо? 1 провод в колодке переставить и всего 2 провода правильно подключить, + 1 провод заизолировать.
Оффлайн Cashh
« Ответ #19 : 30 Августа 2011, 13:06:19 »
Ребята, тема не раскрыта, а содержание крайне важно! Можно тут по-подробнее?
  • СВУ 214122 1.7
