Автор Тема: Не заводится на теплую  (Прочитано 11935 раз)
Оффлайн MS Excel
Re: Не заводится на теплую
« Ответ #20 : 31 Октября 2010, 23:13:31 »
У меня на 2140 проблема перелива не решалась даже заменой иглы на новую, с резиновым колечком. Помогла замена бензонасоса на старый из запасов, он хуже качал и перелив прекратился. Эта проблема очень частая.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 01 Ноября 2010, 11:56:56 »
лечится установкой прокладки на БН - чтобы шток меньше выходил.
Оффлайн uyrkov
« Ответ #22 : 01 Ноября 2010, 13:07:12 »
У меня сейчас новая проблема запустить не могу даже вспышку не дает, искра есть, бензин поступает, стартер маслает и завести не могу. На буксир пробывал бесполезно. Кто-то из Одессы есть на форуме....
« Ответ #23 : 01 Ноября 2010, 13:36:32 »
Рутинные воросы : когда и после каких действий перестал заводится. Кашперовских у нас нет, чтобы дистанционно без информации диагноз ставить.  🤓
А из звать соклубников из Одессы лучше в разделе "Регионы". В эту тему одесситы могут и год не заглянуть.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 13:39:01 от Андрей Иванов »
Оффлайн uyrkov
« Ответ #24 : 01 Ноября 2010, 13:48:05 »
Вечером заехал домой. Вентилятор не включился, она закипела, не сильно, а на утро завести несмог...
« Ответ #25 : 01 Ноября 2010, 14:32:33 »
Да... грустно. Похоже на перегрев и тосол в цилиндрах. Как минимум надо посмотреть состояние свечей. И покрутить движок с вывернутыми свечами. Если начнет плеваться тосолом, больше его не насиловать и разбирать. Если свечки сухие, может и пронесло.
Оффлайн uyrkov
« Ответ #26 : 01 Ноября 2010, 17:04:27 »
Так в том и дело, что сухие, у меня вода, тосол еще не заливал. уровень масла не поднялся...
Клёпа
« Ответ #27 : 05 Ноября 2010, 22:10:02 »
Может трамблёр сдвинулся?
Рукой не провернёшь -значит нет.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #28 : 06 Ноября 2010, 21:50:52 »
Я бы начал со стандартных проверок, особенно трамблера и искры. Возможно, причина вообще не в закипании. Но только если стартером нормально прокручивается.
При закипании нельзя надолго останавливать двигатель, надо быстро устранить причину и снова заводить. Не глушить пока не войдет в нормальный температурный режим.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 21:53:01 от MS Excel »
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #29 : 06 Ноября 2010, 22:07:26 »
сори за оф топ но... проблема была на карбе 2141 солекс (нива 24*26) щяс стоит 21041.. непомню что там дальше... вот, когда завожу буквально с пол тычка заводится и сразу глохнет только раза с 3 нормально обороты ползут вверх, обычно когда холодно бывает, пробывал и так и сяк подсос открывать, и давить и недавить на газ всеравно пофиг...
Оффлайн uyrkov
« Ответ #30 : 08 Ноября 2010, 11:45:25 »
Вся проблема была в контакте, сместился чуть в сторону и все, только выставили нормальный зазор с полуоборота завелась...
Оффлайн MS Excel
« Ответ #31 : 08 Ноября 2010, 13:36:15 »
Отлично, возьму на заметку что всегда надо начинать с трамблера и искры, а уже потом лезть туда куда лишний раз не нужно.
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #32 : 17 Февраля 2011, 12:43:02 »
Прошу совета.
Первый раз такое за три зимы.
Вчера пошёл заводиться. Думал просто прогреть машину. И ни в какую. Стартёр крутит, но не схватывает. Проверил искру-есть. Приятель посоветовал сменить свечи. Сходил в магазин, купил новые. Поставил-всё нормально, завелась.
Сегодня стал регулировать тормоза. Вышел, завёл, поработала немного (ну чтоб ВУ проверить), заглушил. Сходил домой, вышел и опять ни в какую. Не "схватывает" и всё тут.
Проблема то в том, что машина то как бы на продажу, никогда и не было такого. А завтра должны прийти смотреть. Не очень будет удобно, если не заведётся.
Двигатель УЗАМ, карбюратор ОЗОН.
Р.С. Может всё таки температура влияет. На улице -21. Но, ещё раз повторюсь, не было никогда. В любой мороз заводил.
Москвич 21412-01, 1994, УЗАМ 1,8, БСЗСолекс,  цвет"Вишня" продан
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #33 : 17 Февраля 2011, 13:15:59 »
посмотри 1 и 4 свечу!  какого цвета ? мокрые ли ?
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #34 : 17 Февраля 2011, 13:28:37 »
Вроде нашёл причину. Сейчас сходил, вывернул свечи.Сырые. Значит закидывает думаю. Смотрю на карбюраторе вроде подтёки. Снял крышку, смотрю ось поплавка вылетела и он зажат. Вот наверное и причина-перелив. сейчас ось поправлю, законртрю её и пойду попробую.
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #35 : 17 Февраля 2011, 14:29:40 »
Ни фига. НЕ хочет. Это уже тема наверное другая. Даже на холодную не хочет. Аккумулятор посадил только.
Посмотрел свечи. Четвёртая вроде немного сырая. Что ещё может быть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #36 : 17 Февраля 2011, 14:46:27 »
Газ в пол- продувай цилиндры.
Совсем не схватывает- ну нету искры  😀
Чисти контакты ,делай зазор в трамблере
p.s. Машина обиделась,что продать хочешь,вот и доводит тебя  😁  Так бывает  😁
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #37 : 17 Февраля 2011, 15:09:33 »
То что она обиделась и не хочет чтобы её продавали, я уже подумал. Почти три года служила без нареканий, а тут вот в самый не подходящий момент такой сюрприз.
Короче, сейчас новые свечи купил, аккум на зарядку поставил. Зарядится, прогоню без свечей вначале, потом уж свечи поставлю.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #38 : 17 Февраля 2011, 15:20:55 »
оффтоп может, но я так недавно продул (после настройки зазора и писалки), что аж охренел)) педаль в пол, открыты обе камеры. завожу - а тут раз! 6 тыщ оборотов, никакой продувки не вышло, вышло дожигание 😁
Оффлайн zmey
« Ответ #39 : 19 Февраля 2011, 17:24:26 »
была аналогичная проблема на свр,поменял прокладку между карбом и впускным коллектором!
  • Святогор,1999г ,двиг2106,бсз
