AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Двигатель
Renault
(Модераторы:
MBX
Elektron
пропала искра в 4 цилиндре
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: пропала искра в 4 цилиндре (Прочитано 6548 раз)
РЕЧНИК
Новичок
Карма: 0
03 Октября 2010, 17:40:55 »
сегодня добирался домой на троящем двигателе нет искры в 4 цилиндре подскажите в чем дело у кого может было подобное двигатель рено
Записан
Tim-girsh
Интересующийся
ласточка
Карма: 0
Re: пропала искра в 4 цилиндре
Ответ #1 :
03 Октября 2010, 17:48:30 »
Свеча? провод? катушка?Проверяй по порядку.
Записан
Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
РЕЧНИК
Новичок
Карма: 0
Ответ #2 :
03 Октября 2010, 17:59:18 »
свечи сначала местами менял потом новый комплект вкрутил эфект ноль провод исправен а катушку извиняйте я не знаю как проверить
Записан
Tim-girsh
Интересующийся
ласточка
Карма: 0
Ответ #3 :
03 Октября 2010, 18:37:02 »
проверить катушку действительно не просто,единственное что можно по быстрому, поменяй местами 1 и 4 провод стреляют они одновременно, если 4 заработает то действительно катушка.
Записан
РЕЧНИК
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
03 Октября 2010, 18:47:59 »
это я пробовал но все равно свеча 4 цилиндра оказывалась залитой цилиндр отказывался работать
Записан
Tim-girsh
Интересующийся
ласточка
Карма: 0
Ответ #5 :
03 Октября 2010, 18:56:14 »
Это не искра.Проверяй подсос воздуха в районе 4 цилиндра. Если ничего,меряй компрессию, возможен прогар клапана выпускного.
Записан
РЕЧНИК
Новичок
Карма: 0
Ответ #6 :
03 Октября 2010, 19:10:43 »
насчет клапана обрадовал спасибо. Ладно проверю насчет подсоса это шланг который от вакумного усилителя идет а уж компрессию это в следующие выходные раньше домой не попаду
Записан
Tim-girsh
Интересующийся
ласточка
Карма: 0
Ответ #7 :
03 Октября 2010, 19:28:05 »
Клапан то ладно вот с регулировкой могут быть проблемы особенно если на клапанной крышке желтая пробка.
Записан
РЕЧНИК
Новичок
Карма: 0
Ответ #8 :
03 Октября 2010, 19:40:46 »
это мне известно у меня как раз такая пробка и регулировка стаканчиками а не шайбами как на движках с черными пробками
Записан
Tim-girsh
Интересующийся
ласточка
Карма: 0
Ответ #9 :
03 Октября 2010, 19:47:40 »
Такая же хрень ,недавно снимал головку пиретирал клапана менял сальники один клапан пришлось торцевать чтобы выйти в нужный зазор
Записан
РЕЧНИК
Новичок
Карма: 0
Ответ #10 :
03 Октября 2010, 20:02:45 »
похоже что мне это еще только предстоит
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Двигатель
Renault
(Модераторы:
MBX
Elektron
