Автор Тема: Регулировка сход-развал  (Прочитано 4695 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« : 03 Октября 2010, 20:34:43 »
Регулировка развала схождения. Регулировать его проще если верхний болт стойки поворотного кулака поставить от2108 с эксцентриком. При этом в стойке нужно круглым напильником сделать элипс в отверстие и приварить две маленькие пластины , чтобы эксцентрик от них отталкивался.. И регулировать намного удобнее я так 6 лет уже езжу. А нижние сухари я оставил без изменений.
Соединено: [time]03 Октябрь 2010, 20:35:47[/time]
может кто так тоже делал , прошу поделиться опытом.
Соединено: 03 Октября 2010, 20:42:18
Обычно когда приезжаешь на сервис на Москвиче регулировать развал-схождение сервисмэны начинают плеваться, делать неохота. А тут как на тазе все просто и быстро.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 20:42:18 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Регулировка сход-развал
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 00:14:52 »
Ну не знаю.
Зато знаю что тазоводы 2раза в год ездят на сход развал, т.к. на наших дорогах эти эксцентрики набивают то место куда должны упираться и развал уходит, а уж если гайка чуть разслабилась, то уходит мгновенно...
 Я сам в гараже регулирую. Ни один стенд лучше не покажет.
А сервисмены если кроме таза ничего не видели, пусть дальше тазы ковыряют. Гнать таких сервисменов надо от нормальных авто...
В нормальных сервисах делют и не плюются.
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 21:10:46 »
Насчет сервисмэнов ты прав, но если следить за конструкцией нормально подтягивать сразу, то ходят долго. Хотя с затяжкой были проблемы болты коротковаты и штатные гаики и их слабым металлом легко срывались. Тогда я проблему решил кординально поставил от крышек коренных подшипников от нашей Уфы и тяни как хочешь.
Адвокат
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 23:59:20 »
777advokat777 Фото нужно и статью в клуб. Тема интересная.
Правда в силе?
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 21:43:58 »
Сделаю фото и статью подробную напишу попробую завтра.
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 13:13:36[/time]
Берем переднюю стойку в верхнем отверстие по горизонтали делаем круглым напильником эллипс с двух сторон  затем вставляем в него болт от автомобиля ВАЗ 2108 с эксцентриком  и одеваем на него шайбу , она тоже с эксцентриком от автомобиля, слегка затягиваем, чтобы эксцентрики подошли к корпусу стойки . Затем отводим эксцентрик в сторону края стойки и привариваем пластину из металла толщиной 4-5 мм к корпусу стойки с двух сторон со стороны головки болта и со стороны шайбы. Собираем узел нижние болты оставляем как есть при этом сухарь отводим в крайнее переднее положение. регулируем развал.
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 13:24:54[/time]
https://s005.radikal.ru/i211/1010/49/a7a437311da8.jpg
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 13:27:19[/time]
https://i080.radikal.ru/1010/54/5698d5d64475.jpg
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 13:28:58[/time]
https://s51.radikal.ru/i131/1010/e3/7a8f294abeb7.jpg
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 13:30:25[/time]
https://s53.radikal.ru/i139/1010/66/1bb783ef8657.jpg
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 13:31:09[/time]
Ну а вот собственно и фотоотчет смотрите выше
Соединено: 06 Октября 2010, 13:36:40
может быть кто-то заинтересуется и сделает себе также. Хотел на машине свое фотки сделать да в яму лезть холодно.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 13:36:40 от 777advokat777 »
Адвокат
