Автор Тема: Утомили стартеры  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн vavaster
  • Вай!
Утомили стартеры
« : 04 Октября 2010, 17:11:39 »
Подскажите братцы, кто сталкивался с такой бедой.
Смысл вот в чем: ездил я на своем Реногоре без бед, но по весне начал стартер своенравничать - стал работать после хорошего пинка в бок ключом. Не стал заморачиватся, взял на разборке Валео, отходил он пол года и так же начал дурить. Пнешь - заведется. Ну не езда это. Посоветовали поменять щеточный узел, отдал 800руб, купил, поменял. На весу работал изумительно, поставил, с пятого раза опять только с "пинка" заводится. Достал! Ну что за беда. Ну что может быть? Кто сталкивался с такой бедой поделитесь опытом. Поменять на новый не предлагать, цена стартера  равна моей пенсии. 😯
  • Святогор, 98г. F3R
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн ati
Re: Утомили стартеры
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 17:16:32 »
Контакты хорошие? Масса?
Втягивающее отрабатывает, или "вообще не алло"?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 17:36:19 »
щетки 300руб стоят)))) втягивающее разобрать, зачистить контакты и собрать, будет работать нормально.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 17:42:19 »
Стартер вообще не делает не чего. Полная тишина. Контакты по всем точкам зачистил и затянул (в том числе и массу), единственное не разбирал втягивающее.
Я не смог найти за 300, был только набор щетки плюс сама площадка куда они вставляются.
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 17:48:40 »
разбери втягивающее, делов па пару часов
отправка в регионы
Оффлайн medvezavr
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 17:55:20 »
Мануал по разбору втягивающего я выкладывал в разделе. В Экзисте заменитель Cargo стоит 654 р. У приятеля было похожее - щелчок реле и гаснут приборы. Вот. Задолбало. Снял реле, прозвонил - обмотку коротнуло, поменял. Контакты зачистил все. Катается. Читай статью из "За рулем", что я выложил + имей ввиду - зубило должно быть тонким и острым.
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 18:53:34 »
Всем спасибо!
Наверно я не умею пользоваться поиском, может кинете ссылочку на мануал по разборке втягивающего. Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 19:03:22 от vavaster »
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн medvezavr
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 21:35:07 »
Огромное СПАСИБО  за понимание!
АЗЛК - моя судьба!
