Автор Тема: Вопрос по кольцам!!!!!!  (Прочитано 1456 раз)
Оффлайн Shpox
« : 04 Октября 2010, 20:14:39 »
Купул я значит кальца Дружба 1.7...
В нутри маслосъёмного кольца есть пружинка, надо ли её снимать?
Вопрос возник из за того потомучто когда начал сжимать кольца чтобы вставить в гильзу мослосъёмное сломалось (Пружинка не таёт ему сжаться) 😭 😭 😭
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 20:22:44 от Shpox »
AZLK 2140 1.7
Оффлайн makson
Re: Вопрос по кольцам!!!!!!
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 20:37:21 »
Пружинка должна обязательно стоять.Кольца того размера взял??Кольцо должно без заеданий в канавке поршня вращатся.
Оффлайн Shpox
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 20:40:29 »
Когда брал кольца никаких размеров у меня не спрашивали 🤦‍♂️
AZLK 2140 1.7
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 20:48:12 »
попробуй кольцо в гильзу вставить без поршня и увидишь подходят тебе кольца или нет.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 20:48:44 »
Проблема знакома. сам ее проходил. Кольца Дружба, в отличии от других, очень тугие при установки и маслосъемные ломаются ооочень легко. Руками их установить почти не возможно. Решается вопрос только с помощью спецоправки стягивающей кольца. Купи такую, не пожалей 300 рублей.
Пружину не трогай. кольца, не сомневайся, у тебя нужного размера. Просто ставить Дружбу надо только оправкой
Оффлайн Shpox
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 21:02:31 »
Спасибо... тему можно закрывать)
AZLK 2140 1.7
