Автор Тема: ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ПО АКБ  (Прочитано 1506 раз)
Оффлайн vrimen
« : 04 Октября 2010, 21:10:47 »
не могу понять в чём дело.лежат две акб.обе довольно старые.купил зарядное устройство.подключаю клеммы(в сеть не вставил).амперметр показывает деления и зажигается две лампочки.судя по документации этот акб просто сел и надо подзарядить.но вещь в том,что из него сам по себе течёт электролит,а при зажигании пузырится.использовать его не хочу из-за этого,да и ручки у него нет.другой же с виду норм.не течёт ничего.работал нормально,но затем перестал.старет проворачивается только и сразу же начинает щёлкать реле.то есть признаки того что он сел.посоединяю клеммы и показывает одну лампу в доках написано,что он неисправен ьи возможен выход из строя одной из колбы.а при включении в сеть зарядки показывает что он якобы полностью заряжен.помогите разобратся 😉
Оффлайн ati
Re: ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ПО АКБ
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 21:12:35 »
Выкинуть, купить новый.
Не дефецит нынче.
Оффлайн vrimen
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 21:16:47 »
ну выкинуть всегда можно.интересно узнать в чём дело опыта понабиратся
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 21:31:37 »
В чем дело на расстоянии я ответить не смогу.
Если вердикта "сломался" недостаточно - изучай принцип работы аккумулятора и технологию обслуживания, разберешься в чем дело.
Оффлайн vrimen
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 21:34:09 »
да читаю,но не пойму почему этот второй акб так себя ведёт.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 23:53:57 »
первый засульфатирован, во втором не работает одна банка. ареометр тебе в помощь.
Правда в силе?
Оффлайн vrimen
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 18:17:12 »
ну банки восстановить я так понимаю можно?
Оффлайн Александр1266
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 12:37:21 »
не трать время - даже успешно востановленный спец прибором (после сульфатации) аккум редко живет дольше полугода. поздно пить боржоми, когда почки отвалились... тут важна профилактика
а при покупке нового проверяй напряжение на аккумуляторе своим прибором
