Автор Тема: Ставлю Лукас. Пару советов нужно.  (Прочитано 7001 раз)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« : 04 Октября 2010, 21:14:23 »
Собственно ставлю красавца Лукаса! Купил на форуме за 2к. Кинешимский вакумник и ГТЦ работали полностью исправно, но от безделья решил заморочиться. Собираюся ещё медные тормозные трубки проложить. Как говорится когда делать нечего кот свои яйцы лижет)
1 Какую тормозуху лить? В кинешме была Роса Дот4 вобщем самая распространённая. После замены жидкости давольно быстро почернела, но нигде не сопливилось. Поменял ещё раз снова почернела, но тормозила нормально.
2 Взаимозаменяемы ли сигнальные устройства Лукаса и Кинешмы?
3 Нарисуйте поподробнее схему подключения трубок тормозных для двухсоскового ГРЦ. В схеме нужны подключение к ГТЦ, подключение к сигнальному устройству, подключение к супортам, расположение тройника (ежели есть такой в Лукасовской системе спереди).
[вложение удалено]
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Ставлю Лукас. Пару советов нужно.
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 21:24:38 »
Имхо, сигнальное менять нахрен на два тройника. Лампочку - на датчик уровня в лукасовской пробке. Потом спасибо себе не раз скажешь - особенно в период отладки, после замены всех трубок.
Кирилл206
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 21:39:11 »
😲 😆Прикольно,купить деталь за 2 тыр,и заведомо!!! поменять её на исправную  😲 😲
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 21:43:44 от Кирилл206 »
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 22:03:40 »
Люди имеющие Лукас - нарисуйте как у кого схема. Набросок прикреплен.
Ну впринципе лампочка мне эта и ненужна. По мне дык лучше раз в два дня перед поездкой открыть копот и визуально проверить масло и жидкости. Поподробнее можеш объяснить?
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:10:38 от Korney »
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 22:46:11 »
Если магистраль с Лукасом потечет - два дня могут оказаться слишком большим интервалом, поверь 😀 Схема после уборки сигнальной приблуды простейшая - сосок лукаса=>тройник=> два отвода на контур. Тоже самое со вторым соском ГТЦ. Считается, что камеры ГТЦ 40/60 - но я лично разницы абсолютно не заметил, какой контур на какую вешать.
Под сигнальным там именно две дырки в подкрылке, крепится всё как будто так и было.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:48:06 от buddaonline »
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 00:49:10 »
buddaonline, так понимаю ты предлагаеш вариант (нарисованно на прикреплённой картинке) , но как тогда зад питатьзя будет ?
[вложение удалено]
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 12:55:11 »
чета вы ваще загнули..
нах сигналку удалять?
две трубки, которые выходили напротив друг друга из кинешмы (то есть обе были дальними от водителя) соединяются в тройник и подключаются в тоже место. Зачем все остальное делать?
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 17:56:07 »
Ды я трубки срезал потомучто на медные менять буду. А какая куда зарисовать схему забыл(
Люди человеки ну нарисуйте ктонибуть...
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 20:29:49 »
У меня с завода стоял Лукас. Там внизу моторного щита на трубке малых ТЦ - штатный тройник и трубка назад. Сзади "колдун" и еще один тройник. Всё так и остается.
С Кинешмой этого нижнего тройника действительно обычно нет - зад воткнут на третий сосок ГТЦ.
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 12:07:04 »
в книжке есть подробная схема какая трубка куда идет...
Оффлайн Алим
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 18:31:24 »
Владельцы лукаса, подскажите пожалуйста... Собираюсь приобретать сию красоту, но, на ВУ нет штуцера для подключения воздушного шланга! Только прокладочка. Поэтому вопрос, можно ли поставить туда наш штуцер? У меня 2 наших вакуума, штуцерки там вращаются свободно, так и должно быть? Можно ли выдрать из нашего и смонтировать на ВУ лукас?
Спасибо большое всем ответившим! Мне надо решить брать такой лукас или нет.
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 22:30:21 »
не знаю на счет лукаса и не лукаса. но с лукаса на лукас переставляли даже вместе со шлангом от коллектора 😀
помоему они одинаковые, потому что я еще думал оставить старый от тотти или поставить от лукаса нового 😀
ваще да вращаются свободно, но не должны вываливатся и пропускать воздух - вытащить можно но с трудом это будет нормально.
Оффлайн Алим
« Ответ #12 : 24 Декабря 2010, 22:35:57 »
Спасибо за отклик, сижу весь день жду ответа... Не полностью уяснил информацию, exterminator, получается ты думаешь что можно не париться и тулить наш штуцер в лукасовский? Наш вакуумник еще не разбирал, штуцер не доставал. Там есть какие-то хитрости по монтажу и демонтажу штуцерка? Или тупо выдираем существующий и ни чем не помазав втыкаем в нужный нам ВУ, верно?
Skakun
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 22:51:52 »
Принцип работы у них ( штуцеров ) одинаковый, только вот по размерам?
А сидеть он должен плотно, а проворачиваются они по месту все.
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 24 Декабря 2010, 22:57:27 »
Вот схема,я так ставил Лукас вместо Кинешмы...
Оффлайн Алим
« Ответ #15 : 25 Декабря 2010, 08:23:54 »
Спасибо ребят...
По подключению я вкурил, маленькую камеру на большие передние цилиндры, большую на малый перед+зад. С этим без вопросов. Я вот за штуцер очкую, чтобы не пришлось мучиться. Может у кого есть возможность хотя бы сделать замер диаметра отверстия в вакуумнике? Сердце чует что должен подойти 😀
Наверно возьму этот лукас, всё-таки руки вроде из плеч, на крайний случай что-нибудь придумаю!
« Ответ #16 : 25 Декабря 2010, 12:50:29 »
сегодня померяю, не сцы - помоему они были одинаковые.
мазать ничем не надо, штуцер просто вставляется внутрь и должен немного вращатся.
ну на новом лукасе вращается с трудом, на новом тотти вобщем довольно свободно 😀
Оффлайн Алим
« Ответ #17 : 26 Декабря 2010, 13:13:32 »
exterminator, ну что там, получилось замер сделать?
Никто больше не сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #18 : 26 Декабря 2010, 22:39:30 »
не не получилось, не нашел тоттивского вакуума. днем сгоняю в гараж - там точно есть 😀
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 26 Декабря 2010, 22:51:36 »
В принципе я уже преобрел, обратного пути нет. Твоя инфа будет уже чисто для успокоения души, либо, для мыслей о колхозе по подгонке штуцера нашего на лукас.
