Автор Тема: Белый налёт на свечах  (Прочитано 7602 раз)
Кирилл206
« : 04 Октября 2010, 22:09:24 »
Выкрутил сегодня свечи-налёт белый,пипец какой   🤔Чего-то я забыл куда крутить трамблёр. 🤔
  • Карма: 250
Re: Белый налёт на свечах
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 22:18:22 »
Покрутишь вправо - позднее сделаешь, покрутишь влево - раннее получишь. Покрутишь прямо... Ну так, собственно, и не бывает
И это, полистай статейку...
https://omega-funs.narod.ru/lab/sparks.htm
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 22:20:26 »
на 95-м покатайся, красный будет, присадки...
Кирилл206
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 22:28:59 »
Так куда крутить,против часовой децл что-ли? 🤔На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания - прямой путь к прогару выпускных клапанов.
[вложение удалено]
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 22:29:43 »
Пипец - это значит много или просто цвет пипец?
Белый нагар и в большом количестве может быть от бедной смеси + подкидывает масло немного+ ранее зажигание. Обычно при этом на нагрузке слышна детонация (типа "пальцы стучат"😉.
На двигателе 2106 по часовой = меньше УОЗ, против частовой = больше УОЗ. На УЗАМе наоборот.
Если как на картинке, а детонации нет - это от бедной смеси точно. Можно жиклерами поиграть. И тяга прибавится заодно.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:33:13 от Андрей Иванов »
Кирилл206
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 22:33:59 »
Не,не много,цвет просто как белоснежный,я карб не трогал,а вот трамблёр летом крутил(видать сильно крутанул).Ну я так понял надо мне его ПРОТИВ часовой крутануть.
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 22:36:42 »
Как бы наоборот по часовой. Для уменьшения опережения. Но я бы посоветовал просто установить его по стробоскопу. И все-таки настроить карб.
Двигатель у вас как в подписи, 2106 ? Если да, то по часовой крутить чтобы делать зажигание попозже.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:39:02 от Андрей Иванов »
Кирилл206
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 22:44:15 »
Да дв 06.я вот винт(тот который НЕ ХОЛОСТЫЕ) на карбе выкручиваю на 2.5-3 об.я вот вспоминаю 🤦‍♂️а его случайно не 1.5-2 об.надо? 🤔
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 23:04:43 »
А какой карбюратор?
Кирилл206
« Ответ #9 : 04 Октября 2010, 23:21:03 »
озон
« Ответ #10 : 04 Октября 2010, 23:27:33 »
Тогда вам наверное сюда :  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5695.msg83219.html#msg83219
Оффлайн AZLK
« Ответ #11 : 27 Июня 2012, 23:34:14 »
Масик со вчерашнего дня начал слегка подергиватся, и бывает не заводится. иногда при заводе выдает черный дым.
сегодня выкрутил свечи, (1,2,3,4)
« Ответ #12 : 28 Июня 2012, 21:59:40 »
Похоже на ранее зажигание.
Оффлайн AZLK
« Ответ #13 : 28 Июня 2012, 22:53:02 »
исправил, + не полностью заслонка в карбе открывалась
Оффлайн Constov
« Ответ #14 : 08 Июля 2012, 14:58:21 »
А белый налет может быть из-за того, что на газе постоянно?
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 08 Июля 2012, 15:02:05 »
Отец в свою Калину стал лить 95й с ГазПрома, так глушитель внутри оброс налётом кирпичного цвета, вместо привычного черного.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн pupken block
« Ответ #16 : 13 Июля 2012, 17:37:15 »
где вы находите такой 95?
хоть бы раз такой попался...
больше 200 тысяч личного пробега, и ни разу эти свечи не видели 92 бензина, только 95
  • 2141 уфа
