Автор Тема: SOS Solex 21041 дергается и не едет  (Прочитано 3610 раз)
Оффлайн КИТ
« : 05 Октября 2010, 00:04:59 »
По пути домой, на ровном месте случилось это. Машина встала.
Завелась практически сразу, но ХХ через пару минут стал плавать. При открытии первой камеры большой провал(подергивания), вплоть до остановки движка.
Заглушил, подождал 2мин. завелась с пол оборота, холостые не плавают на педаль газа хорошо реагирует, так поработал газом и все повторилось.
Доехал только на полностью вытянутом подсосе, при этом только нажмешь не газ и может заглохнуть.
Проверял уровень в поплавковой камере - в норме, насос качает - снимал топл. шланг с карбюратора(на ХХ), но если смотреть в 1 камеру через пару мин. держа 3000об. перестает поступать смесь и начинается "расколбас".
УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041(с трубкой), на свечах проехал 2000км, топливный и воздушный фильтра новые.
жиклеры ГДС 107.5/135, 120/155. ХХ-42(поставил 10 дней назад)
Карбюратор недавно мыл.
Грешу на поплавковую камеру и поступлением бензина или на жиклер хх 42 или забился ГТЖ 1 камеры.
ПРОШУ помощи у профессионалов. Без моего КОСМОПОРТа никуда.
АЗЛК-214122(1999г.в.) УЗАМ V=1.7L, БСЗ
  • Карма: 250
Re: SOS Solex 21041 дергается и не едет
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 00:28:50 »
Ну вот была у меня похожая ситуевина. Тоже стало дергать-колбасить. Газ в пол - двигатель раскручивается плохо, но на высоких оборотах и с подсосом хоть как-то едет. Перепроверил зажигание (ставил заведомо исправный коммутатор) - все нормально. Начал грешить на грязь в свежепромытом карбе (Попала как-то мне в поплавковую муха. Ее остатки еще месяца полтора мне клапан ХХ забивали), но все оказалось чистым. Ну, думаю, хана мембранке ускорительного. Поменял - ноль эмоций. Продул псикалки карбюратора, жиклеры (еле выцарапал их и недр карба), все перепроверил - все чисто, все притянуто, все целое, все прикручено без зазоров.
Начал думу думать.
Выдумал почти поллитру, решил повторно перепроверить зажигание, и, сцука, нашел! В трамблере тяга вакуумного регулятора опережения зажигания соскочила с законного места и болталась туда-сюда!
А многабукаф написал - все это ты можешь проверить. Ну и работу бензонасоса еще.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 00:30:28 от =LD= »
Оффлайн КИТ
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 00:42:11 »
Теперь буду знать где копать, спасибо.
А какая производительность насоса Пекар должна быть, случаем не знаешь?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 00:46:41 »
Лучше спроси у Яндекса.
Вот знаю одно - на моем москвиче родной москвичевский БН (с плоской верхней крышкой) при работе двигателя на 1500-2000 оборотах на одной поплавковой камере Солекса 41-го с правильно выставленным уровнем топлива накачивает чуть меньше литра бензина в бутылку (до литра надо еще 5-6 раз качнуть лапку).
Оффлайн КИТ
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 15:37:52 »
Сегодня перепробовал все.
Менял свечи и провода - искра хорошая, продувал топливную магистраль, промывал и мерил производительность насоса - в норме, в трамблере все на месте. Думаю тогда дело в карбе. Снял, буду чистить.
Оффлайн alks
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 18:40:10 »
Если сделал,отпишись,что было.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
