Автор Тема: При работе двигателя звучание магнитиофона прерывается (заикается)  (Прочитано 9766 раз)
Оффлайн ptima
Драствуйте всем! Помогите пожалуста найти решение проблемы. Когда двигатель не работает магнитофон работает нормально, но при работающем (обороти двигателя средние-високие) звучание начинает прериватся (заикатся), при этом все его функции  работают (дисплей, перемикание диапозонов радио и т.д.). В следствии этого музыку слушаю при остановке и езде при малых оборотах двигателя 😕
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
наверное раз от оборотов зависит копать надо в сторону генератора.....как вариант попробовать фильтр дополнительный поставить по питанию...конденсатор электролитический побольше, на фарад))) чтобы напруга не просаживалась...да и магнитные фильтры катушки там...в инете все есть.
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн ptima
Незнаю, отключал генератор, двигатель работал на АБК- непомогло
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
ремень скидывал или клемы отцеплял? мож там одну скинул а по второй паразитные помехи херачат) ну стопудово раз от оборотов - гена
Оффлайн ptima
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
снимал клемы 2
попробуй ремень тож
и магнитолу от отдельно 2 провода плюс и минус на независимую батарейку кинь, потряси) мож мафон глючит)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 10:58:09 от 7_clown »
Оффлайн ptima
Попробую. Я искал на других форумах, там писали, что помогло замена донденсатора на разнощике, пробовал -не помогло
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
шо такое разнощике))(донденсатора это конденсатор)
Оффлайн ptima
разнощик - конденсатор на трамблере
ShurikGT
киньте плюс толстый с предохраном на мафон от акума напрямую и минус от кузова запитайте, все пропадет, уверяю
если прерывистое вещание зависит от оборотов, то попробуйте поменять высоковольтные провода от катушки к трамблеру, они могут создавать нехилый фон (было такое у меня)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
появилось тоже самое,но нету никаких трамблёров,двигатель Рено.магнитола напрямую запитана.раньше больше полугода проработала без проблем.куда копать?к гене?а если не он,куда ещё глянуть.домой приносил мафон,подключал к аккуму,вообщем вне машины работает как часы
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
