Автор Тема: Регулировка зажигания, холостых и смеси!  (Прочитано 4329 раз)
Оффлайн PunkStep
Подскажите пожалуйста, как правильно выставить и отрегулировать, Зажигание, и карбюратор!
Машина едет, но вся как то дергается, слышен нехарактерный стук возможно клопанов!
На первой передаче, педаль в пол - машина глохнет!
Москвич 2141 святогор! Двигатель 1.7!  😎
Тише едешь, дальше будешь!
М 2141 (УЗАМ)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Регулировка зажигания, холостых и смеси!
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 21:30:00 »
Ну уж если стук клОпанов.... Это жесть...
Зависит от того, что есть. Что за карб, что за зажигание?...
Как регулировать можно найти в мануале.
Конкретное что, спрашивай. Поможем.
Оффлайн PunkStep
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 00:37:04 »
карбюратор солекс! Хотелось бы узнать как правильно в купе настроить карбюратор и тромблер? Может есть какая то методика?
М 2141 (УЗАМ)
Оффлайн Mitrix
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 03:18:12 »
читай мурзилку, там все описано.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 09:58:26 »
Нет. Ну правда. В литературе всё есть. Взять можно во вкладке "Литература", наверху этой страницы.
Единственное что: Сначала выставляешь зазор в контактах, затем начальный УОЗ(как это сделать написано в мурзилке). А уж потом заводишь и начинаешь настраивать карб.
По карбу:
Его сначала прочистить наверное не помешает...
Надо выяснить какой именно Солекс(их много разных)?
Затем выяснить какие должны стоять в нем жиклёры.
Выкрутить все выкручивающиеся жиклёры из него(запомнив как и где стояли).
Поставить те жиклёры, которые должны в нем стоять(именно в этой модели карба). Те что установлены сейчас могут не соответсвовать тем что должны быть, или могут быть перепутаны местами.
Заодно проверить нет ли порваных диафрагм, на своих ли местах пружинки и т.д.
Продуть сжатым воздухом всё что продувается.
Затем поставить карб на место и завести машину. Если завелась, начать регулировку(по мурзилке), если не завелась внимательно проверить что забыто...
