Автор Тема: Стук в ГБЦ  (Прочитано 2623 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Стук в ГБЦ
« : 06 Октября 2010, 13:08:28 »
Вот уже как год немогу понять что за стук в ГБЦ. Думал бензонасос поменял выставил зазор но не помогло...
Поменял распредвал отрегулировал клапана но тожесамое....
Звук похож как на дизиле компенсатор стучит...
На холодном не так слышно но на горячию он громче!!!
Что может буть🤯 Стук явно раздаеться с ГБЦ!
Re: Стук в ГБЦ
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 16:44:15 »
 Тяжело сказать однозначно,звук может прослушиваться в р-не ГБц,а источник в другом месте.
Частота стука связана с тактом работы цилиндра или кратна оборотам двигателя(с учётом ,что распредвал вращается в 2 раза медленней коленки)?
Оффлайн makson
Re: Стук в ГБЦ
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 17:21:10 »
У меня была такая же ерунда.Казалось что в головке стучит в районе 4 цилиндра.Поменял голову-не помогло.Оказалось провернуло вкладыш 3 цилиндра.Сейчас занимаюсь кап.ремонтом мотора.Хотя с этим стуком наездил 2 тыс.Сначало был стук только на оборотах,после стал и на хх стучать. Многие слушали и не могли определить что стучит.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 17:25:52 от makson »
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: Стук в ГБЦ
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 18:09:55 »
однозначно что ГБЦ... блок прошел кап ремонт 2 месяца назад....
стук соответствует оборотам распред вала...
Оффлайн PaHaN
Re: Стук в ГБЦ
« Ответ #4 : 20 Октября 2010, 13:53:25 »
у меня тожесамое, это стучит распредвал в постели. втулить голову надо. хотя я уже 15 тыс так гоняю..
2141.узам 3318 построен) - продан
