Автор Тема: рулевые наконечники  (Прочитано 2219 раз)
Оффлайн mensn58
рулевые наконечники
« : 07 Октября 2010, 13:26:43 »
хочу поменять рулевые наконечники, но никак не соображу как это сделать не сбив сход-развал...читал в мануле, там только про замену тяги полностью написано
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн южанин
Re: рулевые наконечники
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 14:46:36 »
а у тебя что, они не разборные?
Соединено: 07 Октября 2010, 14:55:35
если разборные, то с низу одета шпилька, а с верху гаика. разбери их . открути гаику, вставь между тягои и рычагои ломик, стукани пару раз по корпусу наконечника пока тяга слетит. дальше. сними шпильку и все выпадет с корпуса,- и наконечник и остальные внутренности.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 14:55:35 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 15:13:39 »
Есть способ.
Нужен большой штангель.
Задача сохранить расстояния от центра болта крепления тяги  к рейке до сечения по оси пальца.
Однако,  если действительно рычаги умерли и имеют  большие люфты пальцев,  то скорее всего и
расходные элементы подвески тоже сильно изношены. Имеет смысл провести полную дефектовку,
в том числе и состояния пружин и амортизаторов, может их тоже пора менять. И после комплекса
работ сгонять  на сход-развал,  но не в первое попавшееся место,  а там где ещё и  угол кастора
могут померить и поправить.
3. M23...
