Автор Тема: Прокачка на время или почему собирается воздух ?  (Прочитано 7414 раз)
ppc
Здравствуйте. Никак не пойму. Прокачиваю тормоза по книге, всё хорошо, тормоза уверенные .. но через 300-600 км. педаль становится мягкой, а тормоза плавные, приходится пару-тройку раз нажимать педаль, чтобы появилась свойственная упругость. Приезжаю в гараж, начинаю смотреть, а в заднем левом цилиндре воздух, причём в "хорошем" количестве. Спускаю воздух и через 300-600 км. снова он там с теми же симптомами.
Жижка визуально не уходит, подтёков нет. Единственное, что напрягает: менял в той стороне тормозную трубку и по незнайке купил, примерил, а она в 1,5 раза длиннее ну и как можно плавнее согнул её, дабы уместить. Это может как-то повлиять ? Может нужна трубка точного размера, дабы не нарушать объём (?). Цилиндры новые, колодки тоже. Да ещё менял пружины задние, были пиленные, поставил 2106 передние- попа задралась .. соответственное настройка колдуна наверно тоже ушла или я что-то путаю (?). Кто с этим сталкивался, поделитесь опытом или соображением на этот счёт. ВУ, ГТЦ Лукасы .. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 23:55:25 от ppc »
Оффлайн Саныч1958
Видимо при отпускании педали, в заднем левом цилиндре при обратном ходе поршеньков засасует воздух,(жижа может не вытекать)заверни пыльники,если жижа есть,меняй цилиндр.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
скорее всего, это колдун, бывает такое с ним... точно с одной стороны воздух? Или с обеих? Если с одной, то цилиндр менять, колдун регулировать, из-за неправильной регулировки, создаётся избыточное разряжение... цилиндр сосёт воздух, если с двух сторон всё же, то колдун. Да кстати...колодки задние подвести не забыл?
Оффлайн Юр@
может главный тормозной цилиндр жидкость гнать. Жидкость точно не уходит?
Цилиндры сухие? Или смотри шланги
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 19:53:50 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
ppc
спасибо за советы. сегодня увидел сырую короткую трубку около гтц,сейчас заеду куплю. цилиндр купил,но какт времени небыло разобрать. воздух точно только в одном цилиндре.С работы приду,разберу и напишу,что увидел.
Оффлайн AZLK
прокачивать тормоза при вкл двигателе
смысл сего совета?
Оффлайн vovan89
смысл сего совета?
Думаю,что типа нога так меньше устаёт... 😆
Оффлайн AZLK
нет! это не совет был. я знак вопроса забыл!!!  😂 😆
прокачивать тормоза с вкл двигателем или нет?
Skakun
Только на не заведёном двигателе !
Оффлайн Agent00x
"Москвичем"владею 8 лет.Таже проблема существует все время при понижении температуры.Менялись барабаны,цилиндры,шланги,колдун...Левое заднее начинает "брать" раньше ,через время "мякнет" педаль.Я считаю что во время остывания жидкость "садится",в системе получается отрицательное давление и если в этот момент перекрыто компенсационное отверстие в главном воздух затягивает в дальний цилиндрик. Но почему все время левый и без потеков загадка восьми летней выдержки. 😍
  • 1991г\в;Москвич2141;V-1,7
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
мистика 😲
Оффлайн Ёрш
мистика не мистика, но проблема с задними цилиндриками была,об этом даже в журнале ,,за рублем,, писали,примерно с такими же синдромами.при детальном осмотре нашли что виновен прокачной штуцер,при просмотре под увеличением нашли поперечную риску,заменили,проблема ушла
Оффлайн Алексей Нефедов
Было совершенно тоже самое, менял з. торм. цилиндр тоже левый не помогло, заменил колдуна и все никакого воздуха из левого цилиндра уже 3 года.
Оффлайн sanaydoktor
У меня такие симптомы были после частых экстренных торможений, пока жидкость не поменял на свежую полностью не что не помогало.
subaru legasy и м 2141 овощь
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
такая же шляпа, поменял колдуна, прокачивал, после опять педаль проваливаться начала. ты имеешь ввиду колдуна потуже затянуть?
самую малость... прокачал нормально? Зажимал колдун при прокачке?
Оффлайн alks
Подскажите ,народ.Ни где не пишут:а в каком положении должен быть колдун при прокачке?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Cheetah_41
Почему не пишут - пишут. В мануале например. 😉
Колдун должен быть в открытом положении. Для этого между нажимным винтом и штоком колдуна нужно вставить плоский предмет (например жало широкой отвертки) толщиной 2-3 мм. После прокачки - обязательно удалить. 😉
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн PalPalych
Интересно. А у меня проблема решилась даже не знаю как. Поменял цилиндры сзади. Поимел удовольствия недельку--какие то уж совсем феноксовые оказались. Вернул на место старые. Попутно поменял шланг. И как то само все прошло. До этого каждые километров 300 приходилось прокачивать. А после этого тысяч 10 уже проехал, а педаль как была тугая так и есть и тормозит исключительно ровно. Перед техосмотром только ручник подтягивал. Стенд ихний показал разницу процента полтора кажется, при том, что колодки левой задней разводил. Кстати такая хохма с задним левым колесом наблюдается еще и на нивах. Причем у товарища не лечится вообще ни чем. Он поменял полностью последовательно ВСЮ тормозную систему. От ГТЦ до задних барабанов. Не помогло.
M214100 ВАЗ2106 1998г
битва маятников
