Автор Тема: Плохо тормозит  (Прочитано 6438 раз)
Плохо тормозит
« Ответ #20 : 25 Апреля 2011, 21:50:30 »
У меня похожая проблема,при коротких торможениях всё ок,а при затяжных,например с 80 до полной остановки педаль начинает уходить,становится мягкой и эфективность торможения снижается очень сильно.Жидкость не уходит.ГТЦ и вакумник Лукас б/у..
А если просто на месте нажать сильно на педаль и держать, то она не проваливается дальше постепенно?
Оффлайн Москвич 051
  • Москва ЮВАО
Плохо тормозит
« Ответ #21 : 25 Апреля 2011, 22:13:49 »
У меня такое: педаль уперлась - машина тормознула, но если давить дальше, педаль медленно уходит...
Плохо тормозит
« Ответ #22 : 25 Апреля 2011, 22:30:53 »
Перепускает ГТЦ. Лечится заменой манжет. Ездить можно, но на длительных остановках на спусках может и подвести. Придется несколько раз отпускать и снова нажимать, чтобы просто стоять на месте.
Мурzik
Плохо тормозит
« Ответ #23 : 25 Апреля 2011, 22:33:26 »
Было нечто похожее. Вылечил заменой колдуна.
Оффлайн Лёха М.
Плохо тормозит
« Ответ #24 : 25 Апреля 2011, 22:39:09 »
на мести ещё не пробывал, в среду вечером попробую. потом отпишусь о результате)
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Плохо тормозит
« Ответ #25 : 25 Апреля 2011, 22:46:31 »
+1
Оффлайн Лёха М.
Плохо тормозит
« Ответ #26 : 27 Апреля 2011, 00:21:31 »
Всем привет 👋 на мести нажимал сильно, не проваливалось ничего. возможно что что то с задними тормазами а может влиять зимняя резина без шиповка?
Оффлайн Москвич 051
  • Москва ЮВАО
Плохо тормозит
« Ответ #27 : 27 Апреля 2011, 12:33:04 »
Спасибо! Манжеты сложно менять? (Если без опыта ремонта этого узла)
Плохо тормозит
« Ответ #28 : 27 Апреля 2011, 14:20:59 »
1) определить какой именно ГТЦ стоит.
2) купить манжеты для него.
3) бросить их в тормозуху на недельку.
4) посмотреть если разбухли и/или потеряли эластичность - выкинуть и купить другие.
5) повторить п. 4 и 5
6) Снять ГТЦ. Разобрать. Поменять манжеты внимательно установив их так, как стояли старые.
7) Собрать и поставить ГТЦ взад.
8 ) Прокачать тормоза.
Долго только проверять качество манжет. Остальное - за 40-50 минут.
Оффлайн Москвич 051
  • Москва ЮВАО
Плохо тормозит
« Ответ #29 : 27 Апреля 2011, 14:39:42 »
Исчерпывающе!  😎
Спсибо ещё раз громадное!
Оффлайн Кулибин
Плохо тормозит
« Ответ #30 : 27 Апреля 2011, 15:00:16 »
 Я знаю из-за чего провал, не трогайте пока манжеты. Если надо, напишу в ближайшее время. 🚬
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
Оффлайн Москвич 051
  • Москва ЮВАО
Плохо тормозит
« Ответ #31 : 27 Апреля 2011, 15:37:00 »
ой... 😲
Чем больше вариантов - тем лучше...
Оффлайн Кулибин
Плохо тормозит
« Ответ #32 : 27 Апреля 2011, 22:51:46 »
ой... 😲
Больше так больше, я на тормозах стадо собак сожрал. Теперь на моём СВР они лучшие в стране( меньше 30м со 100км/ч).
Теперь о ваших проблемах. Если тормозуха никуда не утекает, то она уходит в:1) большой зазор в задних колодках. 2) в неотрегулированный колдун, 3)проверить направляющие передних суппортов. Настоятельно рекомендую только импортную тормозную жидкость DOT-4, она не разъедает резинки. Правильно прокачайте сигнальное устройство, чтобы лампочка погасла. Если это не поможет, пишите. 🚬
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 23:23:48 от Кулибин »
С Москвичем 16лет
Оффлайн Лёха М.
Плохо тормозит
« Ответ #33 : 27 Апреля 2011, 22:57:56 »
у меня как раз зазор большой походу в задних колодках + обноружил сегодня что потёк задний целиндр) буду в выхи менять
Оффлайн Москвич 051
  • Москва ЮВАО
Плохо тормозит
« Ответ #34 : 27 Апреля 2011, 23:29:28 »
Тэк-с...
Из всего, что написано, обратил внимание в 1 очередь на колдун. Он у меня отсутствует... Предыдущий хозяин обратил на это моё внимание, но я поездил - тормозит. Ну и ладно! А вот сейчас решил доделать тормоза...
Оффлайн Кулибин
Плохо тормозит
« Ответ #35 : 28 Апреля 2011, 00:21:25 »
Тэк-с...
Колдун нужен, без него зад перетормаживает. Опасно при торможении в повороте, улетишь в кувейт :-))  🚬
С Москвичем 16лет
