Автор Тема: Плохо тормозит  (Прочитано 6437 раз)
Оффлайн Shiza
Плохо тормозит
« : 09 Октября 2010, 11:35:54 »
Комрады, нужен совет. И так, Реногор под капот
не знаю Лукас это или нет.
При скорости 60км и выше (ниже эффект не заметин) при резком торможении педаль тормоза немного уходит вниз и останавливается (это нормально) но через мгновение начинает очень плавно опускаться до конца своего хода (к полу), при этом машина тормозит неохотно, очень напоминает, когда ставишь новые колодки на перед и они не обкатаны. Жидкость при этом не уходит, подтеков на ВУ не видно, колодки все в живом состоянии. В чем может быть трабла?
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Re: Плохо тормозит
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 11:44:39 »
"Перепускает" ГТЦ. Т.е. не держат манжеты.
Оффлайн Shiza
Re: Плохо тормозит
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 11:51:07 »
Я попал на покупку ГТЦ? Судя по предоставленному фото у меня чьи ГТЦ и ВУ.
Re: Плохо тормозит
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 12:07:00 »
Замена или ремонт. Манжеты поменять - не великая трата. Что это за ГТЦ не знаю. У меня всегда были другие (сток).
Оффлайн Tosse
Re: Плохо тормозит
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 12:20:22 »
Lucas это
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Плохо тормозит
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 12:27:32 »
И защиту поставь картера...А то можешь попасть потом конкретно
  • Модератор раздела
Re: Плохо тормозит
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 12:32:46 »
На фото Лукас. Педаль уходит при плавном нажатии? Проверь при резком - если торможение сразу эффективное, а потом провал, то точно перепускает. При резком нажатии жидкость не успевает перетечь, давление создается и тормоза в начале работают.
Манжеты лучше не менять, а купить б/у гтц  -  пепепускают лукасы редко. Может долго стояла? У меня чуть-чуть перепускает после простоя 5 лет. А вакуумник сгнил.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 12:41:58 от Geyf »
  • PR специалист
Re: Плохо тормозит
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 12:40:41 »
При прокачке тормозов помимо стандартной процедуры по мануалу прокачивают ли сам ГТЦ,его 2 трубки?Странность едешь,жму первый раз тормоза вяловаты второй раз нормальные сразу,и так же дальше проехался жмёшь 1 раз вяловато второй раз нармуль...Прокачивал вроде нормально,тормоза стоковые
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 12:42:45 от ДиМоН55REGION »
  • Модератор раздела
Re: Плохо тормозит
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 12:53:04 »
При прокачке тормозов помимо стандартной процедуры по мануалу прокачивают ли сам ГТЦ,его 2 трубки?Странность жму первый раз тормоза вяловаты второй раз нормальные сразу...Прокачивал вроде нормально,тормоза стоковые
Это и есть первый признак перепуска манжет между камерами. Когда со второго качка. У меня так же. Предвижу, к зиме начнутся провалы педали...
  • PR специалист
Re: Плохо тормозит
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 13:04:06 »
Лечится как заменой рем комплекта гтц?
  • Модератор раздела
Re: Плохо тормозит
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 13:24:41 »
Ну временно, наверное. Как-то нет доверия сейчас к манжетам...
  • PR специалист
Re: Плохо тормозит
« Ответ #11 : 09 Октября 2010, 13:51:30 »
Мда...думаешь новый ГТЦ протянет дольше?Вообще щас доверия нету к запчастям...
Купил месяц назад подшиПник ступицы за 450р немецкий щас уже трещит проехал 1000км...Лучше бы русский взял за 330р наверное,может и служил бы дольше,на СТО слышал что Вологодские подшиПники самые лучшие а все эти импортные фуфел дорогой
Re: Плохо тормозит
« Ответ #12 : 09 Октября 2010, 13:53:25 »
Извиняйте за любопытсто, а что это там за электрическая фигня такая с вилкой на фото? Подогреватель? Покупной или самодельный? Толк есть от него?
  • PR специалист
Re: Плохо тормозит
« Ответ #13 : 09 Октября 2010, 14:03:59 »
по моему подогреватель тосола на 220 вольт в гараж самодельный
Оффлайн Shiza
Re: Плохо тормозит
« Ответ #14 : 09 Октября 2010, 19:37:03 »
Электрическая фигня - это тен от стиральной машинки Indesit в самодельном корпусе, питание от розетки. При температуре в -30С за чуть меньше часа разогревает тосол до такой степени, что голова мотора теплее руки, ну на морозе ощущается именно так. Двигатель запускается как летом.
Этот реногор прожил свою жизнь в г. Новый Уренгой, что на Крайнем Севере. Город усеен был раньше паутиной переносок свисающих с окон квартир. Иначе машину тяжко завести. Сейчас там повально ставят вебасто.
Сегодня попробовал резко затормозить, все как описал Geyf. Цена на ГТЦ и ВУ в районе 4,5к заставила прихренеть меня. Но деваться некуда.
  • Модератор раздела
Re: Плохо тормозит
« Ответ #15 : 09 Октября 2010, 21:44:07 »
Если речь о Лукасе, то новый переживет кузов... Остальное - лотерея.
Ты же в Туле, а не... в Новом Уренгое. Купи на форуме или в ЮП б/у в пределах 1500р. ВУ вообще не надо трогать - работает, пока не сгниет до дыр.
ЗЫ. ИМХО, Вебасто давно по умолчанию надо надо ставить по всей России в законодательном порядке (как в Канаде). За исключением, может быть Краснодара, Ставрополя и  Северного Кавказа.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 22:03:46 от Geyf »
Оффлайн Лёха М.
Плохо тормозит
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 09:39:46 »
Всем привет. фактически такая же ситуация с Лукасом. Педаль приходиться жать чуть ли не до пола, что бы затормозить. Бывает если резко принажать на педаль морду кидает в сторону и скрипят колодки. На прошлой неделе заметил что немного ушло тормозухи, в чём может быть проблема?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Плохо тормозит
« Ответ #17 : 25 Апреля 2011, 10:35:17 »
Проверить регулятор тормозных усилий.
Оффлайн Лёха М.
Плохо тормозит
« Ответ #18 : 25 Апреля 2011, 11:05:51 »
Приэтом бросает в сторону при оттормаживание на скорости 130-120, когда меньше 100 такого нету. и свист колодок передних при оттормаживание на любой скорости, но это я думаю колодки под замену. а вчера учуял запах от передних колёс, впечатление что пахнет каким то маслом, но запах идёт именно от колёс, а не из под копота, в тот момент когда диски нагрелись.
Оффлайн Nestor
Плохо тормозит
« Ответ #19 : 25 Апреля 2011, 19:34:44 »
У меня похожая проблема,при коротких торможениях всё ок,а при затяжных,например с 80 до полной остановки педаль начинает уходить,становится мягкой и эфективность торможения снижается очень сильно.Жидкость не уходит.ГТЦ и вакумник Лукас б/у..
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
