Автор Тема: Масло из под прокладок  (Прочитано 3290 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 09 Октября 2010, 12:52:13 »
Сразу извиняюсь если тема такая была, сейчас далеко от москвы , с телефона поиском не удобно пользоваться. Вобщем остановился , сходил в магазин прихожу смотрю под двигателем пару капель масла . Заглянул снизу видно что  почти по периметру прокладки поддона подтеки. Уровень масла немного уменьшился . Открыл капот а из под прокладки клапаной крышки то же сочится. Из за чего это может быть, а главное прокладку совсем не выдавит? На днях собирался маслоотделитель чистить, может ли это из за него? Вобщем что делать? И еще вопрос сколько примерно прокладка стоит поддона ?
Оффлайн Alex032
Re: Масло из под прокладок
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 14:54:53 »
ну да нодо смотреть масло отделилитель....
стоимость прокладки паддона от 300 до 600
я думаю выдовить не выдовит а вото под нее будет капать...
Golf 3 VR6
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 22:46:49 »
че такое маслоотделитель и где стоит? прокладку бери adjusa недавно менял, все норм.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 23:18:54 »
Прокладки врядли выдавит. На поддоне специально паз для неё. А на крышке клапанов прокладка имеет "П" образную форму, поэтому тоже не должно никак...
Масло отделитель это пластмассовый бачонок за катушками зажигания, через него производится рециркуляция картерных газов с улавливанием масла. Не думаю что он может так забиться, что картерные газы начинают масло выдавливать из под прокладок...
А вообще раннее не менялись эти самые прокладки? Или например масло?
У моего деда на УЗАМе такая история была, мотор перебирали, заменили прокладки на новые из набора. А примерно через год из под поддона резко начало течь масло, оказалось прокладка низкого качества и размякла... Так не сразу, а через год!
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 13:23:22 »
Прокладки не менял , а вот масло недавно менял. Но с полусинтетики на нее же.
Еще вопрос, если менять прокладку поддона то двигатель домкратить нужно, или так можно заменить?
Раз масло со всех дыр поперло то значит что то внутри случилось . ИМХО
что это может быть?
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 14:24:13 »
А ты масло какое залил, если не секрет?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 15:41:32 »
ELF полусинтетика
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 16:08:22 »
ELF полусинтетика
Как я понял мотор F3R?
Тогда отсоедени патрубок от маслоотделителя и посмоти идёт ли от туда пар на заведённом моторе?
Если не идёт то маслоотделитель надо чистить либо в топку и ещё попробуй продуть ртом трубку которая идёт к дросселю, она должна прекрасно продуватся 🤔
Соединено: 12 Октября 2010, 16:12:20
Вентиляция картера необходима для поддержания в нем нормального давления и удаления паров бензина и газов, прорывающихся через неплотности поршневых колец и вызывающих коррозию деталей, загрязнение и разжижение масла. Кроме того, попадающие в картер отработавшие газы повышают в нем давление, что приводит к разрушению уплотнений и появлению течи масла при работе двигателя.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 16:12:20 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 21:43:27 »
Вот-вот промой его и трубки...Мне помогло,течь из прокладки поддона картера прекратилась и из под клапанной крышки тоже... 👍
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 13 Октября 2010, 10:18:13 »
Промыл маслоотделитель тем же вечером. Хотя он не был забит. Как выдавливало масло так и давит сейчас. Что еще сделать можно! ? (Прокладки то же сегодня завтра поменяю. Можно ли поменять прокладку поддона не поднимая двигатель?  )
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 18:23:28 »
Ну как я и говорил, масло отделитель не решает.
Поддон вряд ли можно снять, балка мешает. Т.е. надо вывесить двигатель(подставить под кпп домкрат), снять балку и затем поддон.
И ещё приготовься, там везде болты TORX E8, они имеют свойство "облизываться", тогда приходится выкручивать зубилом.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 01:10:55 »
балку скручивать не надо (как вы все ее скручиваете, онаж приварена!!!), просто домкрать двигатель за кранштейны опор, только открути их сначала и все гуд будет.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 04:26:31 »
балка прикручивается к лонжероном четырьмя болтами
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 11:37:53 »
Лично я не рискну поднимать двигатель до упора вверх, это не УФА, тут много навесного, особенно сзади шланги идущие на термостат. Переломиться и всё... Проще 4 болта балки открутить.
