Автор Тема: Подключениелампы-переноски к аккумулятору  (Прочитано 7755 раз)
Оффлайн techicalitch
Всем привет.  Т.к. в  гараже нет света, решил сделать лампу переноску с питанием от аккума. Всё собрал вместе: патрон, лампочку(220в 60 Вт), крокодилы. Но переноска не работает от аккума. 🤦‍♂️ Дома включаю в сеть - свет есть.В чём проблем?.
Сам в электричестве как видите ноль 😲i:
Оффлайн Bolt
Re: Подключениелампы-переноски к аккумулятору
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 22:29:31 »
АКБ машины азлк-2141 12в
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 22:30:52 »
Ну ты лампочку на 220в к аккумулятору на 12в пытаешься подключить. Естественно напряжения мало для неё.
Если так надо яркую лампу-переноску - за место этой лампы поставь лампу головного света (H4 55/60W), разъем для неё стоит копейки. Или городи инвертор, чтобы из 12в получить 220, но это опасно, по сырой погоде тряхонуть может нехило.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 22:38:00 »
АКБ разрядится быстро. Нужно тогда что то городить из диодов и хороших отражателей.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 22:41:34 »
Ну вы и сжете лампочку на 220 к 12в подключить)))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 22:43:10 »
60/12=5а
55/5=11 часов.
Если копаться не целыми днями (или к вечеру уносить АКБ на зарядку домой) то приемлемо.
Если из светодиодов хороших (Cree или SST) то дороговато выходит(диод 10-20уе, драйвер к нему ещё 10, отражатель дешевый и хороший найти проблема, знаю, т.к. туризмом увлекаюсь), даже если из китая напрямую брать, а тут лампа - 150р + фара от 2106(если нужна вообще) 300р + колодка H4 за 30р.
4x2
4x4
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 23:52:32 »
Ну в теории может и на больше хватит... а если акб не совсем "свежий" и потом ещё завести машину гарантированно на нем нужно 😁 Диодную подсветку можно и автономную посмотреть, щас в магазинах полно диодных светильников. 😀
